Es gibt da zwei Testprogramme: erstmal OHNE Pwm , einfach nur laufen lassen, dann eins mit PWM Geschwindigkeitsregelung.
Nehme an, es geht keines ?
Was für Spannungen liegen an den Motoren an (Am Schraub-Stecker messen gegen GND und untereinander) ?
Kannst du an L298, im Bild unten links, schauen, ob Spannung drauf ist ?
(ist aber ein gefummel wegen der zick-zack Beinchen)
Ja, und wenn du irgendwas am TEst programm gemacht hast, poste es bitte
Zitieren
Lesezeichen
