Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Problemchen mit der programmierung mehrerer sht 11 sensoren
    Stimmt die haben nen bus aber leider unterstützen sie keine adressen und so muss man sie einzeln anhängen
    am Bodensee
    ah ok ^^ na das is ja ma sehr Sinvoll ^^
    hmm aber ma ne andere idee,
    wie zeitkritisch musst du die Messung machen?
    wenns dir nicht eilt machs ganz einfach ..
    häng die VCC auf nen port Pins deines Prozessors..
    also alle VCC auf nen Eigenen Port... und die 2 SCK & Data machst alle paralell ... dann beim messen schaltest dir deinen Sensor 1 die VCC auf High. Wartest ka 1 bis 2sec misst schaltest den wieder aus. Schaltest n nächsten ein wartest wieder 2sec und misst ... und so halt durch die bank...
    ev.
    wäre ne möglichkeit nur hab nur mehr 2port´s frei und zu den 2 m32 noch einen dazu!?
    am Bodensee
    naja wenn du insgesammt 4 frei hast kannst auf normalem Wege auch nur 2 Anschließen... ^^ wenn 6 frei hättest könntest halt mit der von mir beschriebenen Methode 4 Anschließen und auf normalem Wege nur 3 ..
    zudem hast halt weniger act beim code neu machen .. Aber wie gesagt nur nen Vorschlag
    sorry falsch gedacht 2ports sind frei und 8port´s hab ich schon für die Sensoren reserviert! =>10 port´s zur verfügung!!
    Hab nur etwas bedenken wegen der 3 anderen Sensoren die halt keine Spannung(VCC) haben aber zwischen den Bus leitungen und GND liegen sie dann schon auf Spannung! und wenn man dann die VCC an einen Sensor gibt muss man dann doch mind 11ms warten bis ein Start Befehl gesendet werden darf!
    Wien
    Ich täte sage, das Zappeln nutzt dir nix, alles andere ist noch viel stranger. Mit dem VCC hast du auch recht, das ist nicht das wahre.
    am gescheitesten ist und bleibt das Umschreiben der Pin-befehle
    das ist einmal arbeit, aber dann ist die sache erledigt.
    PS: Einen Bus zu haben, aber nur die adresse 000 zuzulassen, ist ja schon recht lustig, ich muß schon sagen
    mfg robert
    am Bodensee
    hmm gibt noch ne andere möglichkeit ^^ (gut den Code umschreiben wird das einfachste sein ..) aber wenns auch ma mit Portpins Knapp wird.. und du Angst hast wegen der Busleitungen die an VCC liegen und das ic auf GND ...
    es gibt Multiplexer (cd4053) die dir gleichzeitig 3 Pins umschalten können (kannst auch Manuell machen per z.b. cd4066 (is n Analogschalter)) da kannst die Pins dann komplett "Wegnehmen"...
    aber wenn dir deine Portpins kein prob machen.. machs wie PicNick sagt und schreib das ding um... dabei lernst noch was *gg*
    und das mit m Bus und keinen Adressen find ich auch immer noch klasse ^^
    Wien
    Ja, ich find', das sollt' man sich von Muttern aussticken lassen und an die Wand hängen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken area_187.jpg
    mfg robert
    Düsseldorf
    Meine Güte der Code auf MCS ist ja Terrible hoch drei.
    Der PCA9516 ist eigentlich genau für so ein dilemma geschaffen.
    Da er selber ebenfalls über den I2C gesteuert wird ist der Bus sauber und universell.
    Man kann sogar fast unendlich Kaskadieren.
    Es sind eben nur zusätzlche Befehle fällig aber ich denke mal das es hier kaum Zeitkritisch wird.
    Ratber
    ich hab´s jezt mal auf 4 umgeschrieben könnt ihr´s euch mal ansehen !
    $regfile = "M32def.dat"
    $lcd = &HC000
    $lcdrs = &H8000
    Config Lcdbus = 8
    Config Lcd = 20 * 4
    Dim Messergebnis As Word
    Dim Command As Byte
    Dim Tt As String * 20
    Dim Ff As String * 20
    Dim Calc As Single
    Dim Calc1 As Single
    Dim Calc2 As Single
    Dim Rh_lin As Single
    Dim Rh_komp As Single
    Dim Tempc As Single
    Dim Tempf As Single
    Dim Ctr As Single
    Dim Dataword As Word
    Dim A As Byte
    Dim Temp1ist As String * 20
    Dim Temp2ist As String * 20
    Dim Temp3ist As String * 20
    Dim Temp4ist As String * 20
    Dim Rlf1ist As String * 20
    Dim Rlf2ist As String * 20
    Dim Rlf3ist As String * 20
    Dim Rlf4ist As String * 20
    Dim Temp1soll As Word
    Dim Temp2soll As Word
    Dim Temp3soll As Word
    Dim Temp4soll As Word
    Dim Rlf1soll As Word
    Dim Rlf2soll As Word
    Dim Rlf3soll As Word
    Dim Rlf4soll As Word
    Const C1 = -4
    Const C2 = 0.648
    Const C3 = -0.00072
    Const T1 = 0.01
    Const T2 = 0.00128
    Const T1c = 0.04
    Const T1f = 0.072
    Temp1soll = 30
    Temp2soll = 30
    Temp3soll = 30
    Temp4soll = 30
    Rlf1soll = 75
    Rlf2soll = 75
    Rlf3soll = 75
    Rlf4soll = 75
    Declare Sub Getit1()
    Declare Sub Getit2()
    Declare Sub Getit3()
    Declare Sub Getit4()
    Declare Sub Connection1()
    Declare Sub Connection2()
    Declare Sub Connection3()
    Declare Sub Connection4()
    Declare Sub Transmission1()
    Declare Sub Transmission2()
    Declare Sub Transmission3()
    Declare Sub Transmission4()
    Declare Sub Temp()
    Declare Sub Feucht_lin()
    Declare Sub Feucht_kom()
    Declare Sub Statusregister()
    Declare Sub Befehl1()
    Declare Sub Befehl2()
    Declare Sub Befehl3()
    Declare Sub Befehl4()
    Sck1 Alias Portb.0
    Dataout1 Alias Portb.1
    Datain1 Alias Pinb.1
    Sck2 Alias Portb.2
    Dataout2 Alias Portb.3
    Datain2 Alias Pinb.3
    Sck3 Alias Portb.4
    Dataout3 Alias Portb.5
    Datain3 Alias Pinb.5
    Sck4 Alias Portb.6
    Dataout4 Alias Portb.7
    Datain4 Alias Pinb.7
    A = 1
    Sensoren_reset:
    Command = &B00011110
    If A = 1 Then Call Transmission1
    If A = 2 Then Call Transmission2
    If A = 3 Then Call Transmission3
    If A = 4 Then Call Transmission4
    If A = 1 Then Call Befehl1
    If A = 2 Then Call Befehl2
    If A = 3 Then Call Befehl3
    If A = 4 Then Call Befehl4
    If A < 5 Then Call Statusregister
    A = A + 1
    If A = 5 Then Goto Main Else Goto Sensoren_reset
    Main:
    A = 1
    Gosub Anzeige
    Gosub Sensoren_auslesen
    Waitms 10
    Anzeige:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Print "1.Chamäleon   " ; Temp1ist ; "/" ; Temp1soll ; " °C   " ; Rlf1ist ; "/" ; Rlf1soll ; "%"
    Locate 2 , 1
    Print "2.Geko´s      " ; Temp2ist ; "/" ; Temp2soll ; " °C   " ; Rlf2ist ; "/" ; Rlf2soll ; "%"
    Locate 3 , 1
    Print "3.Aufzucht    " ; Temp3ist ; "/" ; Temp3soll ; " °C   " ; Rlf3ist ; "/" ; Rlf3soll ; "%"
    Locate 4 , 1
    Print "4.Incubator   " ; Temp3ist ; "/" ; Temp3soll ; " °C   " ; Rlf3ist ; "/" ; Rlf3soll ; "%"
    Return
    Sensoren_auslesen:
    If A = 1 Then Call Connection1
    If A = 2 Then Call Connection2
    If A = 3 Then Call Connection3
    If A = 4 Then Call Connection4
    Command = &B00000011
    Waitms 60
    If A = 1 Then Call Getit1
    If A = 2 Then Call Getit2
    If A = 3 Then Call Getit3
    If A = 4 Then Call Getit4
    Call Temp
    If A = 1 Then Temp1ist = Tt
    If A = 2 Then Temp2ist = Tt
    If A = 3 Then Temp3ist = Tt
    If A = 4 Then Temp4ist = Tt
    Command = &B00000101
    Waitms 20
    Call Feucht_lin
    If Tempc <= 5 Then
            Call Feucht_kom
         Else
            If Tempc >= 45 Then
                Call Feucht_kom
            Else
                Rh_komp = Rh_lin
            End If
         End If
    Ff = Fusing(rh_komp , "##.##")
    If A = 1 Then Rlf1ist = Ff
    If A = 2 Then Rlf2ist = Ff
    If A = 3 Then Rlf3ist = Ff
    If A = 4 Then Rlf4ist = Ff
    A = A + 1
    If A = 5 Then Goto Main Else Goto Sensoren_auslesen
    Sub Getit1
    Local Datavalue As Word
    Local Databyte As Byte
    Config Datain1 = Input
    Shiftin Datain1 , Sck1 , Databyte , 1                       'get the MSB
    Datavalue = Databyte
    Config Datain1 = Output
    Reset Dataout1
    Set Sck1
    Reset Sck1
    Shiftin Datain1 , Sck1 , Databyte , 1                       'get the LSB
    Shift Datavalue , Left , 8
    Datavalue = Datavalue Or Databyte
    Dataword = Datavalue
    Set Dataout1
    Set Sck1
    Reset Sck1
    End Sub
    Sub Getit2
    Config Datain2 = Input
    Shiftin Datain2 , Sck2 , Databyte , 1                       'get the MSB
    Config Datain2 = Output
    Reset Dataout2
    Set Sck2
    Reset Sck2
    Shiftin Datain2 , Sck2 , Databyte , 1                       'get the LSB
    Set Dataout2
    Set Sck2
    Reset Sck2
    End Sub
    Sub Getit3
    Config Datain3 = Input
    Shiftin Datain3 , Sck3 , Databyte , 1                       'get the MSB
    Config Datain3 = Output
    Reset Dataout3
    Set Sck3
    Reset Sck3
    Shiftin Datain3 , Sck3 , Databyte , 1                       'get the LSB
    Set Dataout3
    Set Sck3
    Reset Sck3
    End Sub
    Sub Getit4
    Config Datain4 = Input
    Shiftin Datain4 , Sck1 , Databyte , 1                       'get the MSB
    Config Datain4 = Output
    Reset Dataout4
    Set Sck4
    Reset Sck4
    Shiftin Datain4 , Sck4 , Databyte , 1                       'get the LSB
    Set Dataout4
    Set Sck4
    Reset Sck4
    End Sub
    Sub Connection1
    Set Dataout1
    For Ctr = 1 To 15
       Set Sck1
       Waitus 2
       Reset Sck1
       Waitus 2
    Next Ctr
    Call Transmission1
    End Sub
    Sub Connection2
    Set Dataout2
    For Ctr = 1 To 15
       Set Sck2
       Waitus 2
       Reset Sck2
       Waitus 2
    Next Ctr
    Call Transmission2
    End Sub
    Sub Connection3
    Set Dataout3
    For Ctr = 1 To 15
       Set Sck3
       Waitus 2
       Reset Sck3
       Waitus 2
    Next Ctr
    Call Transmission3
    End Sub
    Sub Connection4
    Set Dataout4
    For Ctr = 1 To 15
       Set Sck4
       Waitus 2
       Reset Sck4
       Waitus 2
    Next Ctr
    Call Transmission4
    End Sub
    Sub Transmission1
    Set Sck1
    Reset Dataout1
    Reset Sck1
    Set Sck1
    Set Dataout1
    Reset Sck1
    End Sub
    Sub Transmission2
    Set Sck2
    Reset Dataout2
    Reset Sck2
    Set Sck2
    Set Dataout2
    Reset Sck2
    End Sub
    Sub Transmission3
    Set Sck3
    Reset Dataout3
    Reset Sck3
    Set Sck3
    Set Dataout3
    Reset Sck3
    End Sub
    Sub Transmission4
    Set Sck4
    Reset Dataout4
    Reset Sck4
    Set Sck4
    Set Dataout4
    Reset Sck4
    End Sub
    Sub Temp
    Tempf = T1f * Dataword
    Tempf = Tempf - 40
    Tempc = T1c * Dataword
    Tempc = Tempc - 40
    Tt = Fusing(tempc , "###.##")
    End Sub
    Sub Feucht_lin
    Calc = C2 * Dataword
    Calc1 = Dataword * Dataword
    Calc2 = C3 * Calc1
    Calc1 = Calc + C1
    Rh_lin = Calc1 + Calc2
    End Sub
    Sub Feucht_kom
    Calc = T2 * Dataword
    Calc1 = Calc + T1c
    Calc2 = Tempc - 25
    Calc = Calc2 * Calc1
    Rh_komp = Calc + Rh_lin
    End Sub
    Sub Statusregister
    Command = &B00000110
    Command = &B00000001                                        'Switch to 8/12 bit resolution
    End Sub
    Sub Befehl1
    Shiftout Dataout1 , Sck1 , Command , 1
    Reset Dataout1
    Reset Sck1
    Set Sck1
    Bitwait Datain1 , Reset                                     'Wait ACK
    Reset Sck1
    End Sub
    Sub Befehl2
    Shiftout Dataout2 , Sck2 , Command , 1
    Reset Dataout2
    Reset Sck2
    Set Sck2
    Bitwait Datain2 , Reset                                     'Wait ACK
    Reset Sck2
    End Sub
    Sub Befehl3
    Shiftout Dataout3 , Sck3 , Command , 1
    Reset Dataout3
    Reset Sck3
    Set Sck3
    Bitwait Datain3 , Reset                                     'Wait ACK
    Reset Sck3
    End Sub
    Sub Befehl4
    Shiftout Dataout4 , Sck4 , Command , 1
    Reset Dataout4
    Reset Sck4
    Set Sck4
    Bitwait Datain4 , Reset                                     'Wait ACK
    Reset Sck4
    End Sub
    laut simulator sollte es funktionieren
