Thema: Bascom -> Butterfly / Übertragungsproblem
    Hallo zusammen,
    nach langem C-Control gebastel, habe ich mir jetzt einen AVR Butterfly besorgt. Zur Programmierung möchte ich den Bootloader und die UART Schnitstelle nutzen.
    Mir ist es möglich über ein Terminal z.B. einen Namen an die Standart anwendung des Kontrollers zu senden. Also funktioniert die Verbindung.
    In Bascom habe ich als Programmer "MCS Bootloader" gewählt.
    Wenn ich jetzt ein Programm übertragen will, starte ich den Programmer und erhalte folgende Ausgabe:
    Log Window
    Open COM
    Sending Init byte
    Loader returned: 123
    Error: -6006
    Finsish code: -6006
    Und das wars.. mehr passiert nicht.
    Habe schon eine menge gegoogelt und komme nicht weiter.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Matthias
    Düsseldorf
    Ich kenn das Butterfly nicht persönlich aber nur soviel zum Thwema:
    Damit du per Serieller nem Bootloader waas schicken kannst muß dieser erstmal auf den Controller drauf.
    Ratber
    Der ist auf dem Kontroller Werkseitig vorinstalliert. (Laut Datenblatt) Da sollte also nicht das Problem liegen.
    Düsseldorf
    Ja,Sorry dann weiß ich nicht mehr viel dazu denn wie gesagt kenn ich das Butterfly nicht persönlich.
    Kontrollier mal ob due di richtige Com hast und ob Baudrate sowie andere Pararmeter stimmen.
    Is möglich das de für das BFly nen eigenen Programmer brauchst.
    Steht dann aber in den Unterlagen
    Ratber
