Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Maschinell geöffnet ist wie frisch gezapft
  1. #31
    hessen
    ok mach das wäre vielleicht auch sinnvoll ein bisschen zu probieren.
    gruß
    patrick
  2. #32
    Cool, gute Idee, gefällt mir gut
  3. #33
    Hi Leute!
    Ich brauch mal euren Iddenreichtum:
    Wie fängt man einen Kronkorken auf?
    Mit dem Magneten den ihr einige Beiträge weiter oben seht funktioniert es nicht zufriedenstellend. Bei schon geöffneten Flaschen, auf die der Korken wieder aufgesteckt ist (kann nicht immer eine neue aufmachen *hicks*)werden sie schon ganz zuverlässig aufgefangen, jedoch bei Neuöffnungen nicht, da es mehr Kraft benötigt und so die Korken eine höhere Energie haben.
    Vielleicht fällt euch ja was ein!
    Schönes Wochenende!
    Benedict
  4. #34
    an welcher stellen sollen die korken denn aufgefangen werden?
    in der luft?
    ich denke mal nicht auf dem boden sonst könnte man ja einfach ne shcale hinstellen.
    gruß fabi
  5. #35
    Hi Fabix
    Ich wollte den Korken kurz nach dem Lösen von der Flache abfangen.
    achja:
    Das Ganze sollte auch recht kompakt sein, also einfach ein Gitter darum bauen finde ich unpraktisch..
  6. #36
    Gevelsberg
    Und wenn du den Öffner magnetisierst? Dann noch ein kleiner Trichter in das Bodenbrett, allerdings so klein, das die flasche noch gut steht. dann lässt du den Korken darein fallen, und er ist entsorgt
    Wirklich geile Maschine, das jetzt noch mit nem Feuerzeug.....*fg*
    MfG Fabian
  7. #37
    mit einem stärkern magneten lässt sich auch nix machen?
    die von alten festplatten sind sehr stark.
    gruß fabi
  8. #38
    Gevelsberg
    Aber das sin dauermagnete, die lassen den Korken nicht wieder los. Ich hab hier so einen, bekomm den mal von einer Scallpellklinge ab!! Und dabei wollte ich grad opperieren^^
  9. #39
    Stärkere Magenten wären ein Versuch wert!
    Meinst du die, welche für die Positionierung des Lesekopfes zuständig sind?
  10. #40
    @ Battle MC
    auch eine gute Idee! Aber ich meine das Loch im Boden macht die Flasche zu unstabil. Wenn man allerdings einen Behälter von hinten durchschiebt, sobald die Flasche weg ist, kann man dort den Korken auffangen! Eine translatorische Bewegung ist auch einfach zu konstruieren.
