Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Solid-State-Relais an AVR
    danke. denkste es besteht gefahr für den IC wenn am out/in1 in/out1 5.7V liegen?
    RTFDS!
    Absolute Maximum Ratings
    Supply Voltage (VDD) 0.5V to 18V
    Input Voltage (VIN) 0.5V to VDD + 0.5V
    Recommended Operating Conditions
    Supply Voltage (VDD) 3V to 15V
    Input Voltage (VIN) 0V to VDD
    also muss die signalspannung unter der versorgungsspannung liegen, und die ist auf 15V begrenzt. du solltest also den 4066 mit eine höhreren spannung als 5,7V betreiben.
    du solltest dir aber mal angewöhnen, bei fragen zu irgendwelche bauteilen zuerst das datenblatt zu befragen. da muss ich nämlich auch in den allermeisten fällen nachschlagen, wer kenn schon millionen von ICs auswendig...
    Ja uwegw, du hast recht. Habe auch in das Datenballt geguckt, ist aber für
    einen Anfänger nicht ganz einfach die Informationen richtig zu deuten.
    z.B. für den DIP 7212-L 5V finde ich überhaupt nix im Datenblatt wie ich ihn anschließen soll
    bei dem relais gehts aus dem foto hervor:
    zwischen pin 2/13 und 6 die spule.
    zwischen 1/14 und 7/8 der kontakt
    beim datenblatt geb ich dir aber recht: es ist ziemlcih unübversichtlich, weil es halt für die ganze serie und nicht nur für den einen typ gilt. man müsste die komplette nummer des relais haben, und die ist bei Reichelt nicht vollständig angegeben (ausgerechnet der teil der nummer, der die belegung abgibt, fehlt)
