Habe folgendes Problem. Möchte mit dem Terminalprogramm von Bascom 2 Servos ansteuern. Z.b. sende ich für den rechten Servo "r122" bzw. für den linken "l233" und empfange ihn im Atmel als String. Der Buchstabe steht für rechts oder links und die Zahl für die jeweilige Servoposition. Der String wird auseinander genommen und in einem if-then-Algorithmus die Servoposition zum jeweiligen Servo übermittelt. Ein Programm ist auch schon geschrieben, nur funktioniert es nicht. Die Servos zuckeln ständig sobald ich nur eine Taste drücke. Kann mir bitte jemand helfen, den Fehler im Code zu finden?
Hier mein Code:
GrußCode:$regfile "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Pinc.0 = Output Config Pinc.1 = Output Dim A As Byte Dim B As String * 4 Dim C As String * 1 Dim D As String * 3 On Urxc Onrxd Enable Urxc Enable Interrupts Config Servos = 2 , Servo1 = Portc.0 , Servo2 = Portc.2 , Reload = 8 A = 128 Servo(1) = A Servo(2) = A ' --------------------------------------------- Do If Len(b) = 4 Then C = Left(b , 1) D = Right(b , 3) If C = "L" Then Servo(1) = D ' Servo1 = links If C = "R" Then Servo(2) = D ' Servo2 = rechts Print B B = "" End If Loop End ' --------------------------------------------- Onrxd: B = B + Chr(udr) Return
Charly
Zitieren
Lesezeichen
