Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Peter Fleury LCD Lib Problem mit LCD
    Rendsburg
    Moin
    Also hier mein Problem ich hab eine Ansteuerung für ein Schrittmotor gebaut! Der Prototyp läuft auch aber jetzt hab ich ne Platine gefräst und dabei die anschlüße fürs lcd verändert! Hab danach auch in der Software verändert aber seitdem kriege ich nur schwarze balken auf dem Display!
    Hat jemand solche Probleme schonmal gehabt?
    Ich danke für jede hilfe!
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    hi
    naja, in dem fall scheint das display strom zu bekommen, aber nicht richtig initialisiert zu werden. => ich würde nochmals überprüfen, ob du die hardwareänderungen korrekt in die software übernommen hast.
    cu
    chris
    Rendsburg
    ich hab ja nur die pins vertauscht und das hab ich in der header datei geändert! ist es möglich das man die da garnicht verändern darf?
    danke schonmal
    in der haeder-datei kannst du die ganzen pins ändern. habe ich auch gemacht. denk dran hier musst du 7 belegungen haben ohne eine auf masse zum legen, alle 7 pins müssen an den avr.
    mfg pebisoft
    Rendsburg
    ja hab ich auch gemacht hab das ganze im 4 bit modus betrieben mein probeaufbau hat auch funktioniert blos bei der platine hab ich die anschlüße ertauscht!
    Minden
    hallo,
    da du den 4 bit Modus verwendest. Ist es möglich das du die falschen 4 Bit genommen hast? Das war nämlich bei mir der Fall und ich hatte nur Balken auf dem Display.
    Wie wärs wenn du mal deine geänderte lcd.h und einen Schaltplan postest.
    gruß ceekay
    Rendsburg
    Moin
    Hier die header und ein ausschnitt aus dem schaltplan!
    Gruß Cybrix
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplanteil.jpg
    Minden
    1.
    Bist du sicher das es an einem ATmega18 einen PD8 Port gibt? Hast du in deinem Schaltplan
    2.
    In deiner lcd.h hast du für die 4 Datenleitungen Port D 0-3 konfiguriert.
    Im Schaltplan sind die Datenleitungen aber an PD3/4/5/8.
    Auch die konfiguration der Steuerleitungen passen nicht mit dem Schaltplan überein.
    gruß ceekay
    Rendsburg
    das war die falsche header das war die vom prototypen!
    PD8 ist PD6 keine ahnung warum er das falsch anzeigt!
    Hier die richtige header datei
    Rendsburg
    könnte sich das nicht jemand nochmal angucken?
