Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Tacho für Modellauto
    OK, werd's mal versuchen mit Loop Until, wozu ist den Toogle (heißte das nicht Toggle?) da?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Jop, geändert.
    Toggle ändert den Zustand, "Toggle pinx.y" ist einfach der Befehl den du mit dieser aufwendigen IF -Verknüpfung lösen wolltest, wahrscheinlich noch bei meinen Minischalter von damals abgeguckt [-(
    Gruß Denis
    Moment Mal - mit
    Loop Until Sensor = 1
    würde es doch noch aufwendiger werden oder? Da müsste ich doch noch abfragen ob schon diesen Durchlauf die Umdrehungszahl erhöht wurde, oder?
    Gruß, Björn
  4. #24
    Ich weiß nicht wo dein Problem liegt, aber ist doch einfach:
    Wenn der Sensor anspringt dann zählt er hoch und springt in die Schleife BIS der Sensor nciht mehr anschlägt, Fehlmessung vermieden.
    Gruß Denis
  5. #25
    Ok, das Problem ist behoben - aber ich habe ein ganz grundsätzliches - nähmlich die Zählweise.
    Und zwar wird ja bei jedem Sensor-Anschlag die Zahl "Drehungen" um 1 erhöht. Jede Sekunde wird ein Timer durchlaufen, der aus der aktuellen Drehungen-Zahl die Geschwindigkeit ausrechnet. Dann wird Drehungen auf 0 gesetzt und die Timer schleife verlassen.
    Ist das schon OK so, oder könnte man das Messverfahren noch genauer machen?
    Gruß, Björn
  6. #26
    Delmenhorst
    Könnte man für die Drehzahlmessung nicht auch ne kleine Reflexlichtschranke nutzen?
