Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rc car mit C-Control Steuern?
    Obergriesbach
    Hi
    Hat ihr schon mal jemand mit dem Gedanken gespielt ein Rc Car als Roboter umzubauen ?
    Wenn ja dann könnte man doch die 2 PWM Ausgänge für die Lenkung und den Elektronischen fahrtregler Benutzen oder ?
    Wäre für Anregungen und Erfahrungsberichte dankbar.
    Schon mal danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    den Gedanken hatte ich auch schon, bin aber erst am Ideen sammeln und am Programme testen, ich verwende aber AVR zum steuern.
    Als Lenkung ist bei mir schon ein Servo mit endschaltern drin, zum Fahren reicht ein PWM-ausgang
    mfG
    Niederbayern
    Ich denke am einfachsten ist es, wenn du den Servo und den Fahrtregler drin lässt und nur den Empfäner mit der C-Control ersetzt. der Fahrtregler ist nämlich schon für die Leistung die dein Motor benötigt ausgelegt. mit der C-Control must du dann nur nach das Signal nachbilden, mit dem die Servos angesteuert werden. Keine Ahnung ob das mit der C-Control geht, mit nem AVR is auf jeden fall einfacher.
    Bernhard
    ZH-Winterthur
    Ich würde die Servos auch direkt ansteuern. Ich habe einen assembler/CC-Basic code zur anseuerung der Servos via digitalport angehängt.
    Obergriesbach
    Ja danke
    Ja so hatte ich mir das auch vorgestellt
    was würdet ihr mir als Anfänger empfehlen c-conrol oder AVR ?
    möglichst leichter einstieg in die Programmierung
    ZH-Winterthur
    Ich besize eine C-Control, musste aber feststellen, dass die Resoursen nicht ausreichn. Ich werde bald auf AVR's umsteigen und erhoffe mir neben einem besseren Preis/Leistungsverhältnis mehr Leistung.
    Obergriesbach
    ich neigen inzwischen zu einem RN control
    ist einfach biliger denke ich und nartürlich die möglich keiten
