Drehrichtung bei Yawservo
HI Bammel,
mein Heckservo läuft auch anders rum, ich bin aber den altmodischen Weg über die Drehrichtungsumkehr im Sender gegangen.
Warum?
Durch den Haken bei "Yaw gyro umkehren" ist zwar der Servo in die umgekehrte Richtung gelaufen (oder ich habe mir das nur eingebildet), hat aber in die falsche Korrigiert, wenn der Tri um die Hochachse gedreht wurde.
Durch Haken in der GUI wieder weg und Umkehr am Sender passt auf dem Tricopter alles, nur die Realwerte in der GUI zeigen bei Yaw umgekehrt an, also am Sender Yaw links geben schickt den Böppel in der Anzeige nach rechts.
Passt das?
Re: Drehrichtung bei Yawservo
Zitat:
Zitat von deHarry
HI Bammel,
Warum?
Passt das?
Hi deHarry - ohne eine Shred mein Eigen zu nennen klingt das falsch.
Müsste beim Handtest doch so aussehen:
-Wenn du am Sender Yaw links gibst sollte das den Böppel auch nach links schicken, den Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links gieren lassen.
-Wenn du die Shred nach rechts um die Hochachse drehst sollte ebenfalls der Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links zurück gieren.
(Würde ich mir aber noch von jemandem bestätigen lassen der bereits airborne ist ;) )
@geraldf: Hab den Grund irgendwo gelesen - find die Stelle aber nicht mehr. Willa war das PWM Signal das er aus dem Arduino bekommen hat einfach zu unsauber, wenn ich mich recht erinner. Deshalb der Umweg über die zusätzlichen Atmels.
Beste Grüße
Amigo
edit: habs doch noch gefunden
http://shrediquette.blogspot.com/201...erter-and.html
unten im Kommentar:
"Alex hat gesagt…
If you want tu use classic and low cost PWM ESC with your TriGUIDE, you need currently tu use 3 of your converter module.
My question is: instead of output I²C SDA and SCL from your TriGUIDE, is there a way to output directly the 3 PWM signals to the ESC ?
William Th. hat gesagt…
Yes there are possibilities, but I want to be able to use both I²C and PWM. Additionally, the PWM signals that I generate with the arduino are not 100% jitter free. So the converters are a better choice from my point of view."
Zitat:
Zitat von Amigorodrigo
Zitat:
Zitat von deHarry
HI Bammel,
Warum?
Passt das?
So wie Amigorodrigo das erklärt ist es richtig. Die Richtung vom Sender umkehren macht man nur wenn der Copter in der luft falsch reagiert. dies sollte aber nicht geschehen wenn es in der gui richtig angezeigt wird. Da bin ich auch der meinung das es da auf jedenfall stimmen muss!
Das YAW-Gyro Reverse ist nur für die drehrichtung und regelung des servos zuständig. da passt bei mir auch nicht die richtung des copters mit der aus der gui zusammen, aber das ganze funktioniert so 1A. wenn das falsch eingestellt ist sollte der copter garnicht erst abheben können.
LG, Bammel
Vermutlich hast du Recht.
Ich mache mal den Trockentest. Mein jetziges Setup... Sender ist reverse, Yaw in der GUI auf normal.
Ich drehe die Shred nach rechts, der Heckmotor kippt nach rechts, drückt per Luftschraube also nach links, was meiner Drehung entgegenwirkt. So soll es sein.
Jetzt der Sender. Ich gebe Links, der Heckmotor kippt... ebenfalls nach links, was die Shred nach rechts drehen lässt. So soll es natürlich nicht sein.
Gut dass wir nochmal drüber geredet haben :)
Ok, jetzt Sender auf normal:
Ich gebe links, der Heckmotor kippt nach rechts, dreht also die Shred nach links. So soll es sein.
Jetzt die Shred.
Ich drehe die Shred nach links, der Heckrotor kippt ebenfalls nach links, was einen Schub nach rechts ergibt, was meiner Drehung entgegenwirkt. So soll es sein.
Mhmm, da habe ich wohl einen kapitalen Denkfehler gemacht #-o gut, dass ich noch nicht versucht habe zu starten.
Danke Amigo!! \:D/
Bammel, auch dir danke für die Bestätigung!
Nachtrag:
In der GUI sitzt jetzt kein Haken und alle Böppel wandern in die erwartete Richtung.
