kontrolliere mal ob du alles richtig gelötet hast und versuch mal das test programm von radbruch mit dem 75 Ohm Wiederstand
hast du auch ein geschirmtes kabel benutzt , da es leicht zu störungen kommen kann
lg
martin
Also die lötstellen müssten richtig sein.
Wenn ich das programm von radbruch probiere übterät es nur 27 byte
und bricht dan ab.
Lad doch mal nie akkus bei radbruch funktionierts nicht wenn zu wenig strom da ist
ohne wiederstand überträgt es die ganze datei alerdings lässt sich diese auch nicht öffnen
Hallo an alle,
an der Abschirmung sollte es nicht liegen können, weil das Kabel ja nicht so lang ist??? Bei mir geht´s jedenfalls auch ohne.
@robokiller:
Was ist das für ein Monitor?Zitat:
... wenn ich den rp6 über die cinch- Buchse an einen monitor anschliesse ...
Gruß Dirk
ein ganz normaler fernseher
ich habs mal mit nem flachbildschirm und mal mit nem alten rörenbildschirm probiert war überall das sellbe
HaLLO,
ich hab mal ein par bilder angehängt wie es auf meinen fernseher auschaut wenn ich den rp6 über chinch buchse ansclise die zusehenden streifen bewegen sich. Wenn man die hand vor die kammera hält werden die streifen dunkler.
Was hab ich falschgemacht ?
Währe sehr dankbar wenn mir jemand helfen könne.
schon mal dank im voraus
_________________________
Gruß RoboKiller
