den brauchst du auch garnicht.
es gibt hier irgendwo einen artikel wo der bau eines isp mit ein paar widerständen, z-dioden und einem transistor beschrieben ist.
schau mal ob du den findest wenn nicht schau ich ob ich den plan noch irgendwo habe.
kann ich denn den ISP so mit einem Kabel und einem stecker (rs232) anshliessen wie in dem Artikelforum beschriebenen ISP- Programmieradapter? (also nur das ISP zu rs232 Kabel)
genau du hast ein kabel von isp (was auch immer du für einen stecker nimmst) auf rs232 (sub-d-9) und dazwischen hast du ein paar widerstände2 z-dioden und einen transistor.
das wars.
Ok ich werde das noch bestellen müssen!
Aber verwendest du noch eine Software um den Adapter anzuschliessen?
bei meinem adabter war ne treiber cd dabei die habich installiert.
aba evtl gehts sogar ohne
Ok wie heisst der adapter genau?
meiner?
da-70145. glaub ich zumindest
OK. Ich habe ihn gefunden und versuche ihn zu bestellen!
ok
sag mir wenn er da ist
ok in ordnung
gruss sdz55
PS: es wird wahrscheinlich mehr als eine woche dauern!
