Hi Lordcyber,
lange ist es her.......
diese Schnecke aus Alu (selbstgedreht) hat sich im Test nicht bewährt.
Wurde dann auf Fischer Technik Schnecken aufmerksam gemacht.
Bestellt, probiert und gleich viel besser!
Diese Teile gibts z.B. bei
www.knobloch-gmbh.de
Artikel: 37926
Schneckenteil m 1,5 rot (Steigung 5mm, nutzbare Länge 30mm, d=11,4mm, Kern=6mm, Bohrung für 4mm Achse, s.auch 37858 / 37925)
Marcus
PS: Habe den Futterautomat nie in Produktion genommen. Konnte das Gehäuse nicht reproduzieren - mir hat die entsprechende Säge und das passende Material gefehlt. Die Steuerung hat aber einwandfrei Funktioniert. Hätte via I2C Bus mehhrer Automaten an einem Bus betreiben können. Habe sogar einen Handyvibrator angebracht um Futter im Trichter immer 100%tig nachrutschen zu lassen. Achtung - das ganze ist aber nur zur Aufzucht geeignet, das es mit großen Flocken bestimmt nicht gut geht.
