Mein Problem ist gelöste :)
Benuzt du Windows 7 oder Vista?
Dann ist der Treiber nicht richtig Instaliert.
also ich benutze windows 7 und hab mir das mit den Treibern auch schon gedacht und deshalb schon aktualisiert. funktioniert trotzdem nicht
so hab nochmal alles installiert und siehe da es funktioniert.
ich muss sagen das Programm ist einfach nur geil.
Schön, dass euch allen mein Programm gefällt =)
Um die Oberfläche ein bisschen aufzuräumen und alles flexibler zu machen habe ich die GUI mal etwas umgestaltet. Schaut es euch einfach mal an und sagt mir, was ihr davon haltet.
Ich finds gut kann man auch einzelne Fenster schließen oder nur alles zusammen?
Na sicher kann man die auch einzeln schließen. Auch einzeln öffnen ;)
Man macht sich also nur das auf, was man auch braucht.
das is ja mal was schönes :D welche pins haben den die Servos bei dir?
Das ist jetzt einfach mal ein Auszug aus der RP6ControlServoLib.c von Dirk, die ich ja zur Ansteuerung auf der M32 verwende.
Auf der M128 wird das ganze halt über die Servoports laufen, die es da ja gibt. Solange ich das irgendwann zum Laufen bekomme^^Zitat:
* Description:
* This is my simple RP6 Control Servo Library for up to 8 Servos.
* COMMENT: It is a good idea to use a separate power supply for the servos!
* Servo connections:
* SERVO1 -> I/O Pin 7 (IO_PC2) SERVO5 -> I/O Pin 4 (IO_PC6)
* SERVO2 -> I/O Pin 5 (IO_PC3) SERVO6 -> I/O Pin 1 (IO_PC7)
* SERVO3 -> I/O Pin 6 (IO_PC4) SERVO7 -> I/O Pin 9 (IO_PD5)
* SERVO4 -> I/O Pin 3 (IO_PC5) SERVO8 -> I/O Pin 8 (IO_PD6)
:D Danke veröffentlichst du das Aktuelle Programm auch?
Na sicher ;) Ich bin nur noch nicht so ganz glücklich damit, aber es kommt ja auch der Client für die M128, an dem ich grade arbeite.
Das Programm wird schon weiterentwickelt, keine Angst. =)
Das mit der Leertaste und Stop habe ich übrigens eingebaut, also gebt ruhig noch mehr Anregungen.
