Ist das Problem schon gelöst?
Hätte sonst noch ein paar Ideen...
Ich arbeite noch daran. Das Projekt soll zur neuen Saison (Mai 2005) stehen.Zitat:
Zitat von Anonymous
Aber Ideen sind natürlich immer willkommen.
Gruss Herrma
ich denke es sollte ohne weiteres mit lampen möglich sein aber wenn dus bei sonneneinstrahlung auch noch lesen willst musst du ein kleines dach davor machen.
dann sollte es ohne weiteres möglich sein den du musst nstürlich für genügend kontrast sorgen also am besten alles schwarz anmalen
gruß macgyver
Ich schlage einen Schwenkmechanismus vor, wobei ein Schwarzes Kunststoff oder Holzteil in eine Öffnung (Segment) einschwenkt angesteuert mit einem einfachen Elektromagnet. Vorteil: Eindeutige Schaltung Magnet aus=>weiß Magnet an=>schwarz. Keine Probleme mit
Zustandsabfrage wie bei Motoren. Die Größe ist auch kein Problem.
Ansteuern würde ich das mit C-Control oder so etwas.
Anstatt einschwenken kann man auch Platten Drehen 180°. Vorne weiß hnten schwarz an den schmalseiten je ein Stift zur Drehlagerung. Mit Federrückstellung und Elektromagnet. Vorteil keine große Massenbeschleunigung. senkrecht und waagerecht gleiche Mechanik.
Für Dunkle Situationen kannst du zwei Baumarkt Strahler 500 Watt nehmen sollte dann eine ziemlich günstige und zuverlässige Lösung sein.
gruß Nobby
Ach so,...
Das ganze natürlich wie eine 7 Segmentanzeige aufbauen.
Die drehbaren Segmente mit den Achsen zwischen zwei Platten lagern.
na ja, denk mal drüber nach
Nobby
