@ sammler
Also die Heizrolle geht aus 2 gründen leider nicht, das eine ist das die heizrolle einige cm weiter unten angebracht ist, und dadurch die kupferplatte nicht geradlinig durchpasst (das papier einst schon, da es flexibel ist). das andere ist das wenn man den toner aufgetragen hat, die platte durch die fixiereinheit laufen lassen würde, würde der toner breit gequetscht und teilweise abgelöst. desshalb die platte nach dem bedrucken knapp über eine heizplatte halten. Somit hält dann der toner fingernagelkratzfest auf der platte, was gut für den äzvorgang ist....
