Das ein AVR durch ESD kaputt wird ist möglich, aber ich denke eher unwahrscheinlich.
Die AVRs haben Clamping Dioden gegen VCC und GND die sowas verhindern *sollten*.
Ich habe beim Einlöten meiner ATMega128 immer aufgepasst, dass ich nicht unbedingt die Pins angreife, aber anschließend beim fertigen Board greif ich die Kontakte schon einfach so an 8-[
Also war es eigentlich sinnlos gewesen beim Einlöten extra aufzupassen.
Ich tippe zu 80%, dass der µC noch intakt ist.
Er könnte natürlich auch durch Überspannung kaputt gegangen sein.
Oben habe ich gelesen, dass von dem 9V Block noch ca 6V da sind.
Sind die 6V am µC? - wenn ja dann isser Schrott.
Wenn nicht, dann könnte auch einfach der 9V Block leer sein...
Oder eventuell irgendwo eine kleine Brücke die zu einem Kurzschluss führt...
ich denke mal die boardspannung sollte unten links über +/- gemessen werden und da hat die bei meinem myAVR süße 5,24 V ;-)
jo des sin bei mir auch 5,34 Volt. Kann es eigentlich sein, dass des Kabel vom LPT verlängerung zu Lang ist?? :-b sin nämlich 2 METER!!!
Bei mir sinds auch so um die 2 Meter - eher noch mehr, da ich 2 Verlängerungen benutze
Aber Probleme gibts keine.
ja weil mein pc-laden hat gemeint, dass es daran liegen könnte wegen den übertragungsverlusten. Vielleicht hast du auch einfach ein besseres kabel!! *gg*
Naja hab heut nen neuen atmega8 bestellt! hoffe es funzt dann.... wenn nich dann seit ihr wieder gefragt!! DAnke nochmal an alle die versucht haben mir zu helfen und mein problem zu lösen!!!! :D
MFG
NRG O:)
So Leute bin heute endlich dazu gekommen es auszuprobieren..... Trotz neuem Controller fehlanzeige!! ](*,)
Und wisst ihr was komisch ist auf meiner mutter ihrem Laptop funzt es... Sie hat halt win. Home editon und ich Professional aba daran dürfts net liegen. ich hab jetzt a scho Alle Bios einstellungen so eingestellt wie bei ihr doch ohne Erfolg... Ja jetzt wart ich dann mal auf eure weitere Hilfe!! =D>
MFG
Nrg
has du das neu QuickProg mal probiert?
und miss mal die Pegel am LPT! gibt LPTs die ziemlich schwach auf der Brust sind.
gruß jahn
Quick Prog??? Woher bekomm ich des?
Wie mess ich den LPT??? :-b
MFG
Nrg
Servus!
Stöpsel mal das 1:1 LPT-Kabel an den LPT1 und deine Experimentierplatine. Hast du das getan tu folgendes:
1.) BASCOM starten
2.) Options => Compiler => Chip aufrufen
3.) Chip M8 einstellen (AtMega8)
4.) Programmer einstellen:
Programmer: Universal MCS Interface
Unter Universal: WinAVR and SP12 selektieren
Unter Parallel: LPT1 (378 mit Portdelay 0) aktivieren
5.) OK klicken und geht sofern dein LPT-Kabel was taugt und deine Experimentierplatine richtig gelötet ist.
Übertragungsverluste sind Blödsinn bei den Baudraten, da labert der Junge hirnlosen Müll ;)
Grüße Wolfgang
Ist die Schnittstelle vielleicht doch im BIOS deaktiviert ?
Funktioniert an Deiner LPT überhaupt ein Drucker einwandfrei ?
Wenn es am Laptop Deiner Mutter klappt, dann liegt es ja definitiv irgendwo am Computer, bzw. dessen Einstellung und brauchst daher bei Bascom, Kabel & Co. nicht weiter zu suchen.
Ein Druckertest (parallel, nicht USB)
Start, ausführen : cmd
dir > test.txt
print test.txt
...wenn alles klappt und der Drucker an LPT1 korrekt angeschlossen ist, dann druckt er im Textmode das aktuelle Verzeichnis aus.
