Okay alles klar, dann ghe ich mir jetzt sicherheitshalber 2 dieser 74HCT08N CMOS kaufen.
Was sind das denn eigentlich genau? CMOS heißen die, oder? Und was sind das für Bauteile?
Gruß,
Tim
Gruß,
Tim
Sorry, aber ich kein Lehrer bin und genaue Bezeichnung 74HCT08 (z.B. in SMD) für jeden Verkäufer eindeutig seien sollte.
Damit es doch mit OR am kleinsten wäre: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail . ;)
CMOS steht eigentlich nur für die Fertigungstechnologie: http://de.wikipedia.org/wiki/Cmos
Wenn Du in die Filliale von Conrad gehst, nimm einfach die Bestellnummer mit (den Link zum Conrad-Artikel hatte ich gepostet) oder sag dem Verkäufer, dass Du einen 74HCT08 willst ... das reicht. Wichtig ist nur, dass es ein HCT und nicht ein HC ist ... die gibt es nämlich auch.
Hey ho ;)
Bin wieder zu Hause. Hab mir jetzt 2 mal den 74HCT08N und 2 mal den Komparator LM393N gekauft. Werde dann wohl den 74HCT08N verbauen. Muss nur mal schauen wo ich was anschließen muss, kenne mich damit noch garnicht aus.
Jedenfalls bin ich euch sehr dankbar !! ;)
Gruß,
Tim
dafür ist es immer hilfreich, einen Blick ins Datenblatt zu werfen: http://www.produktinfo.conrad.com/da...DIP14__NXP.pdf, das z. B. bei Conrad in der Regel bei jedem Artikel im Download-Bereich zur Verfügung steht.
Unter 5. Pinning siehst Du dort die Anschlussbelegung des IC's.
Pin 7 --> GND
Pin 14 --> + 5 V
Pin 1 + 2 --> 3,3 V Signal
Pin 3 --> Ausgang mit 5 Volt Signal
Ja, das Datenblatt davon habe ich ja aber da steht so viel drin und für mehrer verschiedene, meine Englisch ist nicht das beste :D
Aber dann schaue ich mal da wo du gesagt hast, danke ;)
Werde das Bauteil wohl morgen einbauen ;)
Also beim Komparator bräuchte ich noch Widerstände, sagt ihr?
Gruß,
Tim
Also ich brauche ( weil es ja nach dem UND Prinzip arbeitet ) jeweils 1A und 1B oder 2A und 2B oder 3A und 3B oder halt 4A und 4B immer gleichzeitig das Signal um an 1Y - 4Y ( entsprechend des xA und xB ) den Output zu haben, richtig verstanden? ;)
richtig verstanden! :-)
Hey Ho ;)
Leute, ea hat geklappt !! Vielen vielen Dank !!
Endlich funktioniert die Alarmanlage ;) Habe einen 74HCT08N eingebaut und es funktioniert tadellos. Muss die Sensoren lediglich etwas von der Sensibilität her justieren, aber das Auslösen klappt super.
Nochmal vielen Dank !! Ohne euch wäre das wohl nix geworden ! ;)
