Ich glaube ich weiß warum es nicht geht, laut Osci überträgt es 1 Byte und nicht weiter.
Aber bei einem anderem Slave:
Nach dem 8. Bit ist beim darauffolgendem Clock SDA auf Low dann wird die 2. Adresse gesendet. Ist das Normal, sollte nicht ein ACK zu sehen sein?
Entschudligung dass ich mit meinen ganzen Nachrichten nerve.
Aber ich bin draufgekommen, dass alle 3 Bytes übertragen werden sobald man das erste Bit auf Write setzt. Nur leuchtet immer noch nichts, obwol die Adressen stimmen müssten.
Noch eine grundlegende Frage: Sobald ich eine Adresse zum TLC sende, führt er diesen so lange aus, bis diese Überschrieben oder der Baustein resetiert wird? stimmt das?
lg
Mein, bis der Master ein ACK bekommen hat, bekommt der Master
ein NAC darf das nächste Byte gesendet werden... Mal ein Beispiel
aus RN Motor Control...
I2cstart
I2cwbyte Slaveid
I2cwbyte 35 'Kennung
I2cwbyte 5 'Befehl
I2cwbyte 3 'Motorwahl
I2cwbyte 0 'Richtung
I2cstop
'Beide Motoren mit Geschwindigkeit 100 anlaufen lassen
I2cstart
I2cwbyte Slaveid ´Adresse
I2cwbyte 35 'Befehlstyp kennungKennung
I2cwbyte 2 'Befehl
I2cwbyte 100 'Geschwindigkeit
I2cstop
Du siehst jedes Byte musst (DU) explizit übertragen, In c sieht das
anders aus der Ablauf dürfte ähnlich sein.
Gruß Richard
Ja aber ich glaube ich versteh das trotzdem nicht.
Also leuchten meine Leds so lange, so lange auch der selbe Code auf dem Bus ist?
Bei mir hat jetzt ein Led geleuchtet, aber so bald ich die Stromzufuhr abgeschaltet habe und wieder den selben Code raufgespielt habe, leuchtete die Led nicht mehr... aber wenn ich ein neues Programm raufspielte leuchtete Sie immer noch?!?!?!
Ich kenn mich nicht mehr aus
Du kannst das wie einen normalen Port Pin sehen, Mit einer 1
schaltest Du EIn mit einer 0 Aus. Du braust als zum Einschalten
einen Befehl und zum Ausschalten noch einen. Kommt jetzt natürlich
darauf an wie Du die Leds angeschlossen hast.
Gruß Richard
Tip: http://www.mikrocontroller.net/artic...pander_PCF8574
Nach viele kalte Lötstellen, funktioniert jetzt alle, danke euch allen, ohne euch hätte ich das nie geschafft.
lg Kurt
