Hi Jon,
hab übersehen, dass bei move_fwd am ende gosub Strecke steht.
Ja ich glaub so musstes eigentlich funktionieren.
Ich probiers gleich mal am Mittwoch aus.
Gruß dj
Hi Jon,
Gruß dj
Gehts oder Gehts nicht??????????
jon
sorry hab noch so viel mit schule um die ohren gehabt und bin dann nichtmehr dazu gekommen.
aber am wochen ende kann ich es ganz sicher ausprobieren aber bis dahin müsste dein robby eigenlich wieder da sein.
so wie der code aussieht(wenn ich nichrs übersehen hab)muss es eigentlich funktionieren.
Gruß dj
Ich habe ja jetzt schon meinen zweiten Robby abgegeben (beim ersten war das ACS defekt), da hat es ganze 4 Wochen gedauert, bis ich einen Gutschein bekommen habe. Conrad meinte beim zweiten dann, dass es wieder um die 4 Wochen dauern wird.
Mal schauen.
jon
Hi Jon,
dein prog. funktioniert.
ich hab nur noch ein Problem:
ich hab dein prog. erweitert undzwar um:
eine endlos schleife für das ganze prog.(dass man es mehrmals hintereinander ausführen kann)
und um ACS(dachte das wäre ganz nützlich)
mein problem ist allerdings, wenn ich robby zum 2. mal fahren lasse stopt er nicht mehr!
hier ist mal der code vielleicht kannst du mir ja sagen, was an meinem prog. nicht stimmt:
vielndank schon mal.Code:'--------------------------
'------ I/O PORTS ---------
'- INTERFACE LCD/EXTPORT --
define sdio port[1]
define sclio port[3]
define strobe port[4]
'-- INTERFACE COM/NAV -----
define DATALINE port[1]
define CLOCKLINE port[2]
'------ SENSORS ---------
define LIGHT_L ad[7]
define LIGHT_R ad[6]
define SYS_VOLTS ad[3]
define CHRG_CURRENT ad[2]
define SYS_CURRENT ad[1]
define MIC ad[4]
define TOUCH ad[5]
'------ DRIVE -------------
define SPEED_L da[1]
define SPEED_R da[2]
define REV_L port[6]
define REV_R port[5]
'---- SYSTEM MEMORY -------
'--- INTERFACE BUFFER ----
define LBYTE byte[1]
define HBYTE byte[2]
define SUBCMD byte[3]
'---- OPERATION DATA ------
define EXTPORT byte[4]
define LED1_F bit[29]
define LED2_F bit[30]
define LED3_F bit[31]
define LED4_F bit[32]
define SYSTEM_STATUS byte[5]
define ACSL_F bit[33]
define ACSR_F bit[34]
define IR_F bit[35]
'---- USER MEMORY -------
define GP byte[6]
define MAXLIGHT byte[7]
define GP1 byte[8]
define SAMPLE byte[9]
define HSAMPLE byte[10]
'--- SYSTEMROUTINEN -----------
define PLM_SLOW &H01C4
define SYSTEM &H01C9
define COMNAV &H0154
'- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN
define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN
define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS
define FWD &H0121 'VORWÄRTS
define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
define ACS_LO &H01E1 'ACS POWER LO
define ACS_HI &H01E9 '
define ACS_MAX &H01F1 '
define SEND_TLM &H014A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
define SEND_SPEEDR &H0134 'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
define SEND_SPEEDL &H013A 'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
define SEND_SYSSTAT &H0144 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
'(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
#Start
'---------- INIT---------------
gosub SUBSYS_PWR_ON
beep 368,10,0:pause 50
'---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
'------------ ANTRIEB -------------------------
REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
'--- WEGSTRECKENZÄHLER ---
gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF
#LOOP
for GP=1 to 100
SAMPLE=MIC
if SAMPLE > HSAMPLE then HSAMPLE=SAMPLE
next
if HSAMPLE < 10 then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
if HSAMPLE >= 10 then gosub move_fwd
HSAMPLE=0:goto loop
#Strecke
pause 5:SYS COMNAV_STATUS
gosub L_DISTANCE
if LBYTE= 25 then gosub stop
'--------- LEDs ansteuern --------------------
if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF
if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF
'--------- AUSWEICHMANÖVER EINLEITEN ---------
if (ACSL_F and ACSR_F)=on then goto rotate
if ACSL_F=on then goto move_right
if ACSR_F=on then goto move_left
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=255
goto Strecke
'-------- AUSWEICHEN NACH RECHTS -------------
#move_right
SPEED_R=100:SPEED_L=255:goto Strecke
'-------- AUSWEICHEN NACH LINKS -------------
#move_left
SPEED_L=100:SPEED_R=255:goto Strecke
'---------- ROTIEREN --------------------
#rotate
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTR:goto Strecke
#stop
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:goto Start
#move_fwd
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:gosub Strecke
'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
#LED1ON
LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED1OFF
LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
#LED2ON
LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED2OFF
LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED3ON
LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED3OFF
LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED4ON
LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED4OFF
LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LEDSOFF
EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
#EXTPORT_WRITE
SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII
#GET_IRDATA
SUBCMD=1:sys COMNAV:return
#SEND_IRDATA
SUBCMD=0:sys COMNAV:return
#RC5
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#RC5_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
#REC80
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
#REC80_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
#NO_ACS_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
#ACS_INT_200
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#SUBSYS_PWR_ON
sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
sys SYSTEM:return
#SUBSYS_PWR_OFF
EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
deact sdio:deact sclio:return
#CLR_DISTANCE
SUBCMD=3:sys COMNAV:return
#L_DISTANCE
SUBCMD=6:sys COMNAV:return
#R_DISTANCE
SUBCMD=7:sys COMNAV:return
Gruß dj
So wirklich weiß ich auch nicht, was da falsch sein könnte.
Ich würde nur mal sagen, dass du die Zeile
"SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=255"
bei #Strecke rauslassen köntest. Es sei denn, du willst ihm sagen, dass er bei keinem Gegenstand schneller fahren soll.
jon
muss oben an meinem Code noch was veränder so wie er oben steht fährt robby beim 2. mal einfach so wieder los.
hier der code mit Verbesserung, der allerdings noch nicht richtig funktioniert:
bitte schaut ihn euch an!Code:'--------------------------
define sdio port[1]
define MIC ad[4]
define TOUCH ad[5]
define IR_F bit[35]
define GP byte[6]
define GP1 byte[8]
#Start
gosub SUBSYS_PWR_ON
#LOOP
for GP=1 to 100
SAMPLE=MIC
next
HSAMPLE=0:goto loop
#Strecke
gosub L_DISTANCE
goto Strecke
#move_right
#move_left
#rotate
#stop
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:beep 368,10,0:LBYTE=0:HSAMPLE=0:goto Start
#move_fwd
#LED1ON
#LED1OFF
#LED2ON
#LED2OFF
#LED3ON
#LED3OFF
#LED4ON
#LED4OFF
#LEDSOFF
#EXTPORT_WRITE
#GET_IRDATA
#SEND_IRDATA
#RC5
#RC5_INT
#REC80
#REC80_INT
#NO_ACS_INT
#ACS_INT_200
#SUBSYS_PWR_ON
sys SYSTEM:return
#SUBSYS_PWR_OFF
#CLR_DISTANCE
#L_DISTANCE
#R_DISTANCE
ich weiß einfach nicht, was da falsch ist.
Gruß dj
Um ehrlich zu sein:
Ich weiß nicht, was da falsch ist :-(
Wirklich keinen Plan :-( :-(
jon
hab fest gestellt, dass der zweite durchlauf fehlerhaft ist.
beim ersten mal funktionierts aber wenn er dann wieder bei #Start anfängt hält er nicht mehr an.
ich werd mal weiter nachlesen und gucken ob ich den Fehler find.
Gruß dj
Hab den Fehler immernoch nicht entdeckt!
Bitte helft mir doch!
Ich weiß einfach nicht was da schief läuft!
Vielleicht entdeck ja einer ihn.
Gruß dj
