Mit einem einzigen Widerstand geht es nicht. Du musst schon die Spannung schon herunter teilen.Zitat:
Zitat von Trabukh
Warum gerade diese Widerstände?
Wichtig ist das Verhältnis der beiden Widerstände zueinander.
27/(47+27) = 0,364
Deine Forderung war ursprünglich: Aus 14 Volt sollen 5 Volt werden
5/14 = 0,357
Ich habe nur ein Widerstandspaar suchen müssen bei dem das Verhältnis zwischen Gesamtwiderstand und Teilwiderstand ungefähr 1 : 0,36 ist. Der Widerstand über dem gemessen wird (27K) ist in diesem Fall 0,36 mal so groß wie die beiden Widerstände zusammen. Warum es Kiloohm und nicht Ohm sind wurde schon erklärt: Du willst ja die Batteriespannung messen und nicht die Batterie leer machen.
Viele Grüße
O:)
