@HP
Zitat:
ok habe den Wert mal auf die von dir angesagten 166 gestellt.
Mal sehen was passiert.
Zitat:
und bei 1024 , Startwert 114 hatte ich zwar empfangsänderungen auf den Display aber alles ziemlich wirres Zeug.
hasst du überhaupt eine Ahnung was du da machst ???
Lies dir unbedingt mal in der Hilfe oder im Wissensbereich etwas über Timer durch.
Dort wird auch erklärt, was es mit dem "Prescale" auf sich hat und welche Werte überhaupt möglich sind.
Wenn der Timer nicht 100% stimmt, kommt eben nur "wirres Zeug" heraus.
Zitat:
So habe das Signal vom DCF mal an C5 kontrolliert, ist also da, aber nach 8 Minuten keine Zeitanpassung oder Datumsanzeige.
das sagt doch überhaupt nichts über die Empfangsqualität der Impulse aus. Deshalb habe ich für Debugzwecke "Imp" und "Pau" eingebaut.
Der Wert "Imp" muss immer zwischen 2 und 8 liegen.
Zitat:
Im Programm steht Zeile 56 das der Doppelpunkt, Welcher, sind ja genug davon da, blinken soll.Ist dies eine Empfangskontrolle??
If H_sek > 20 Then 'Doppelpunkt blinken lassen
Locate 1 , 12
Lcd " "
End If
H_sek steht für Hundertstel Sekunde.
Bei Werten > 20 ( das entspricht 20*25 mS = 0,5 Sekunde) soll der Doppelpunkt an der Position 12 (Zeile1) gelöscht werden.
Die übrige Zeit wird er angezeigt.
Sorry, aber welcher das ist, findest du auch allein heraus ...
