Rubi hat Recht.
Der Zeilenschreiber eines Fernsehers, braucht ein hohe Frequenz um mit RGB n Bild dazustellen.
Diese Impulse reichen nicht aus bzw. sind zu kurz, um deine LED hell leuchten zu lassen.
Rubi hat Recht.
@ walddax: kondensator?
@ rubi: ja, du wirst recht haben. welche widerstände meinst du? die vor der led? die war teuer!
Ja genau die.Zitat:
Zitat von Goblin
No pain, no gain ;-)Zitat:
Zitat von Goblin
Kannst es auch mit einem weniger radikalem sondern eher konservativem Vorgehen versuchen:
Probier es einmal mit einem 1/2 so großen, dann mit einem 1/10 und dann mit einem Stück Draht.
LG
Rubi
Ich würde mal versuchen, noch nen Transistor davor zu schalten, Darlingtonschaltung.
[ot] wie kann man bitte auf so nem ding liegen und fernsehn? ;)
Das macht schon was her finde ich (nicht die Liege ;)) Was wird denn jetzt unternommen, um die Farben dem Bild anzupassen, bzw das die Seiten unterschieden werden?
Bei einer Zeilenfrequenz von fast 16kHz lässt sich doch bestimmt was mit nem AVR machen :D
Den AD-Wandler müsste man aber weit ausserhalb der Spezifikation betreiben...
Im Prinzip ist das natürlich kein Problem, das Rauschen wird halt stärker so daß man am Ende vielleicht nurnoch 8 Bit Auflösung übrig hat
Aber bei diesem Projekt ist die Auflösung ja nicht so wichtig, da eh über einen sehr großen Bereich gemittelt werden muss
(ich würde allerdings nur das linke und rechte Drittel des Bildes nehmen)
Oder man plaziert so kleine Farbsensoren an den Rand des Fernsehers.
Das wäre das einfachste und würde wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse wie das Original bringen.
http://www.micromaus.de/
Farbsensoren
TCS230 RGB-Sensorchip - Art.-Nr. 00265
LG
Rubi
Dann muss man aber mehrere Sensoren nehmen und ganz ehrlich. Würdest du das so machen? Mir persönlich würde das nicht gefallen.
Na ja, wenn ich die Senosren so plazieren könnte das man sie nicht bemerkt, was spricht dagegen?Zitat:
Zitat von Marco78
LG
Rubi
