Gerade habe ich mit AVR Studio 5.1 das hex-File "Erster Test" von Willa aufgespielt.
Hurra !! ES BLINKT !! Tiefe Dankbarkeit
Ist es möglich die Software zu bekommen, damit ich sehen kann, warum das passiert?
Wie geht es jetzt weiter?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich habe das ganze noch ein wenig überarbeitet:-)
von Chris kam noch die Anregung mit möglichst wenig Anschlüssen auszukommen und den Empfänger mit 3V3 zu versorgen, wenn mit mehr Zellen geflogen wird. Dafür gibt es jetzt eine Brücke.
Was ich schon am Anfang hätte sagen sollen, auch am Sensorboard gibt es eine Brücke um die Adresse einstellen zu können, aber das habe eh schon alle mitbekommen.
So, ich habe jetzt meine GUIDE bestückt und den Sensor angeschlossen... ab jetzt kann ich mitreden ;-)
Aber programmiert ist noch nichts, nur gelötet und die Spannungen kontrolliert.
Anhang 22003 Anhang 22004 Anhang 22005
Wenn ihr den Reset-Taster irgendwo zu kaufen gefunden habt, dann gebt mir bitte Bescheid. Ich habe nämlich mit gutem Grund zwei verschieden große Taster in meinen Layouts und Schaltbildern vorgesehen. Der profane Grund ist: den Kleinen gibt es nirgends zu kaufen, den Großen hat Conrad im Prgramm.
Ich habe Muster des Kleinen vom Hersteller (oder Vertrieb?) bekommen, aber auf die Frage, wo ich diese tollen Schalter kaufen kann, kam leider keine Antwort.
... ja, ich weiß, dass keiner diesen Schalter wirklich braucht und er deshalb sowieso nicht bestückt wird :-).
Schlimmer noch, wenn bei diesen Resonanzen es immer wieder ein Reset gibt :-)
Ich male gerade wieder am Board. Ich versuche mein Glück mit 2mm Steckabstand. Mir sind die Kleinen zu unsicher.
Gruß Bernd
Hi Bernd,
als ich die Fotos hochgestellt habe, ist mir wieder die "Diskussion" über "Kupfer lieber wegmachen" oder "Umwelt schonen" eingefallen, wo du auf "Kupfer weg, um Gewicht zu sparen" gepocht hast...
Wie komme ich ausgerechnet jetzt darauf?
Na ja, mit Blick auf das 2. Foto, wo man die IMU-Platine von der Seite sieht, kommen mir so meine Zweifel, ob die zusätzliche Platine - auch ohne Kupferflächen - mit ihren Kabeln zum Anschluss, im Endeffekt nicht viel zu schwer ist... ;-) :-)
Ich habe übrigens nur die Bauteile bestückt, die ich wirklich benötige. Die Akkuspannung mal außen vor gelassen. Da fehlt mir noch der Stabi.
Hallo Harald,
ich werde meine Platine noch dünner schleifen :-)
Sooo schlimm wackeln meine Motoren jetzt nun auch wieder nicht. :)
Ich habe jetzt mal den Versuch unternommen, die Motoren zusammen mit den Propellern auszuwuchten.
Motor für Motor, nicht alle zusammen.
Zuerst den Propeller so lange in kleinen Winkeln gedreht, bis die Vibrationen am Geringsten waren, dann mit Gewebeband auf dem Propeller die Unwucht weiter verringert.
Oder hätte ich mit dem Propeller auf maximale Unwucht gehen müssen?
ich glaube so brauchst du am wenigsten Ausgleichsmasse.
