Hi Knacki,
ja bis 8Mhz kannst Du einstellen.
Der interne Oszillator der Megas schwingt immer mit 8Mhz.
Vom Hersteller wird im Auslieferungszustand nur der interne Teiler auf 8:1 gesetzt - also 1Mhz.
Viele Grüße,
Bruno
Hi Knacki,
Viele Grüße,
Bruno
das heisst:
$crystal = 4000000 geht sowieso standardmässig?
oder muss man da was umstellen bei den fusebits?
mfg knacki
ja - Du musst umstellen in den Fuses.
Sonst weiß das Teilchen doch nicht, welche Taktquelle es nehmen soll.
Und vor allem - wenn intern - wieviel.
Viele Grüße,
Bruno
Ein Testboard von mir. Allerdings auch nur für eine Anwendung. die nächste bekommt ein eigenes :D
tz.tz.tz
viel stoff für ein wochenende, aber danke jungs!
fusebits macht ja nach einigem einlesen den meisten horror, nicht wegen der paar euros für den neuen atmel, aber ich hab nur den einen auf dem fertigen board und den anderen nur rumliegen, und die geschäfte haben zu :-)
ich bleib erstmal bei 1Mhz, denke ich, reicht ja sowieso bis jetzt.
aber ihr seid jedenfalls besser als jedes buch, das feedback machts aus!
gruss knacki
moment mal:
*denkmodusan*
theoretisch braucht der also bloss plus und minus per stabilisiertem netzteil, solange er nix erledigen muss.
dann noch die isp-anschlüsse, wenn er neu ist, ansonsten könnte man den auch in einem anderen board programmieren und in den sockel stecken.
für aufgaben müssen dann nur die ports beschaltet sein, die auch im programm drin sind.
*denkmodusaus*
ist das so richtig?
thx knacki
Hey marco,
Du programmierst gern in "C" - stimmts?
Das sehe ich an den Kabeln... :shock: :)
Viele Füße,
Bruno
Knacki - genau so wie Du schreibst.
Allerdings lasse ich pers. nie den Reset-Eingang offen, da störanfallig.
ich pers. bevorzuge immer eine Kombination aus einem Widerstand, einer Diode und einem kondensator am Reset-Pin, aber es geht auch ohne...
Viele Grüße,
Bruno
und wie sähe das dann aus?
mfg knacki
übrigens: um den internen oszillator auf 8MHz zu takten muss man unter bascom das fusebit A987 auf "0100:0100 interal osc." schalten...
jetzt aber noch ein grund wieso ein externer quart sinn machen kann: der interne oszillator hat laut atmel eine genauigkeit von +-3% und ist zudem noch temperaturabhängig. für dein lauflicht reicht das erst mal, aber wenn du mal was mit der serileelen schnittstelle machen willst könnte das probleme geben... ich hab erst mit quarz eine fehlerfreie übertragung zum pc hinbekommen...
