hab jetzt eine ganz neue schaltung, denke werde es mit dieser realisieren.
was denkt ihr davon?
hier die bauteile:
Bauteile:
8x 1,5k - Widerstände
8x TIP 131 - Leistungstransistoren
8x BYV27 - 200TFK Dioden
hier die bauteile:
Bauteile:
HM, also wieviele Stränge hat dein Motor?
Zeichne doch mal auf.
MFG Moritz
oben ist jetzt eine schaltung die ich aufbauen möchte.
der motor hat 6 stränge!
ich weiß aber nicht genau welchen transistor ich z.B.nehmen soll, denn mein motor benötigt 0,5A und welchen transistor soll ich jetzt verwenden?
bzw wieviel leistung soll der widerstand aushalten?
falls es noch fragen zur schaltung gibt stehe ich gerne zur verfügung!
Der Widerstand muss nicht viel aushalten. Darf er gar nicht, der Basisstrom darf ja nicht höher als der maximale Strom des LPT-Ports sein (14 mA). (5 V / 1500 Ohm = 3,3 mA)
Die Schaltung sieht doch gut aus!
Du brauchst ja nur 4 Ausgänge, hast also noch 4 für irgendwas anderes beleuchtungseffekte etc.
Wenn das das richtige Datenblatt ist, sollte der Transistor das locker schalten (70 Watt!!!):
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP131-D.PDF
Damit kann mal Halogenlampen und vieles mehr schalten.
MFG Moritz
Moin,
Die Folgende Schaltung kommt aus einem pdf von Atmel. Ich hatte leider das Pdf umbenannt, daher kann ich den Link dazu nicht posten.
http://de.geocities.com/theonlychecker/stepper.png
Natürlich müssen die entsprechenden Pins an den LPT und nicht an einen Microcontroller. Der LPT ist vor schlimmerem geschützt, da mit Optokopplern gearbeitet wird! Das ist für Unipolare Motoren. Mit der da gezeichneten Schaltung könntest du 2 Motoren am LPT benutzen. Ich hatte früher mal einfach ein ULN2803 direkt an den LPT gehangen, das ging auch - nur der hat viel zu wenig Power und wird zu heiss. Wenn du mehr Motoren brauchst gibts da auch ne leichte Lösung wie man das erweitern kann...
MfG Alex
Ist ja im Grunde das selbe. Es wird eh nur ein motor gebraucht. Optokoppler sind natürlich immer was feines, wenn es in Richtung LPT geht. Und bei den 12 V und motoren auch sicher zu empfehlen.
MFG Moritz
Ich habe es mir auch angesehen, die Leistung von 70W schafft er mit Kühlblech, ohne Kühlblech 2W, auch das müßte für 0,5A gut reichen.Zitat:
Hast Du schon gemessen, daß der Motor 0,5A bei 15V aufnimmt also etwa 30 Ohm Wicklungswiderstand hat, oder habe ich das übersehen?
sorry!
hab mich jetzt für einen anderen transistor entschieden, da der andere nicht lagernd war.
habe mir sagen lassen der müsste auch funktionieren, jedoch bin ich skeptisch.
folgenden soll jetzt verwendet werden: BUZ72A
--> data sheet
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2952.pdf
was haltet ihr davon?
