Zitat:
Danke , damit hast du mir sehr geholfen, hab das Problem zwar noch nicht behoben, weiß aber jetzt , warum ich eines hatte.
Na - dann sollte dieser zweite Schritt doch auch möglich sein, oder :-)
Du solltest einfach mal den "CTC"-Modus ausprobieren. CTC heißt "Clear Timer on Compare" - und das bringt die Sache auf den Punkt:
Die zentrale Rolle spielt hier das "Output Compare"-Register, in das Du einen Wert zwischen 0 und 255 schreibst. Der Timer zählt nun so lange hoch, bis er den Wert dieses Registers erreicht hat. Ist "Gleichstand" erreicht, wird der Timer auf 0 gesetzt, ein Ausgang getoggelt (!) und das Spiel beginnt von vorne.
Heißt also im Klartext: Je kleiner der Wert im Output-Compare-Register, umso höher die Ausgangsfrequenz.
Beim Mega32 ist der zugehörige Ausgang B.3, und das Register heißt "OCR0" (weil´s ja für den Timer0 gilt).
Im Gegensatz zu den Interrupt-basierten Methoden passieren hier die wesentlichen Dinge (Rücksetzen des Timers und Toggeln des Ausganges) auf
Hardware-Basis, und das hat zwei große Vorteile:
Erstens hält das ganze den Controller nicht von anderen Dingen ab. Er kann sich um ganz andere Sachen kümmern (z.B. Potis abfragen, LCD-Anzeigen bedienen etc., etc) - das Rechteck-Signal am OC-Ausgang wird sozusagen "von selbst" generiert.
Zweitens geschehen das Rücksetzen des Timers und das Toggeln des Ausganges tatsächlich in einem einzigen Taktzyklus - d.h. das Spiel fängt sofort wieder von vorne an. Wenn Du z.B. in das Output-Compare-Register den Wert 5 schreibst (ganz direkt, also mit der Zeile OCR0 = 5), wird der Ausgang alle 5 Takte getoggelt - uns schon bist Du bei 100 KHz! Das, was Dich bei der Interrupt-Variante ausgebremst hat, nämlich die langwierige Register-Schieberei über mehr als 120 Zyklen, entfällt im CTC-Modus.
Und mit Bascom kann man den CTC-Modus auch direkt wählen (wie ich auch erst durch diesen Thread gelernt habe)... for_ro hatte ein paar Beitrge vorher gepostet, wie man das macht.
Viel Spaß beim Ausprobieren, und halt´ uns auf dem Laufenden!
Daniel
