Hallo fiatx, ich denke das dir das weiterhelfen wird.
Neutro
Neutro
Das Datenblatt auf das ich mich beziehe:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/548B.pdf
@Vitis
das liest sich ja wieder schön und flüssig, was du da eben über die kennlinien geschrieben hast.
man muss auch ständig lachen...
also .. echt prima
gruss klaus
ja ich weiß, hab n paar abkürzungen genommen ...
aber erklär mal nem blinden die Mona Lisa wenn er
das Konzept des sehens nicht nachvollziehen kann ;)
ist halt eher die Praktikerlösung :)
So habe den Plan jetzt mal vertig gemacht
Müsste jetzt alles so richtig sein.
Aber wenn ich jetzt in Eagle auf ERC gehe bekomme ich folgende Fehler:
Part Relais2 has no value
Part Relais3 has no value
Part sv1 has no value
Part t1 has no value
Was habe ich da falsch gemacht?
Gruß Sven
Beim T1 sollte als value BC547A stehen, das hast du irgendwie gelöscht, ebenso bei den Relais und SV1.
Solltest noch Snubber zu den Relaiskontake schalten. 12Ohm, 220n.
Diese Meldungen kannst du eigentlich problemlos ignorieren, da es sich dabei nur um die Bauteilbezeichnungen handelt.
