Hallo Tido
nee es funktioniert nichts
das mit den Verbindungen probier ich gleich mal aus
also ich verbinde die beiden 5V pins miteinander und die beiden GND ??
Hallo Tido
Nee hat auch nichts gebracht.
kannst du mir bitte noch mitteilen ob die 5V Betriebsspannungs-Pins nun Eingänge oder Ausgänge sind genauso wie dei GND-Pins
Danke
Stefan
Hast du vieleicht auch noch einen Plan B :-)
Alle 5V-Pins sollten miteinander verbunden werden und ebenso beide GND-Pins. Die Pins können dann sowohl als Eingänge als auch Ausgänge dienen.
Wie ich oben bereits schrieb geht das auch ohne eine externe Verbindung, allerdings dürfen die Pins dann nicht allzu hoch belastet werden.
Ich tippe aber wie gesagt auf eine defekte Unit.
Hallo Tido,
Danke für die Hilfe aber ich denke auch an einen Schaden.
Dann lassen wir das mal wohl besser.
Beppe
