So habe das ganze nun noch mit nem 5V-Regler durchgekaut und es funktioniert auch alles perfekt (4,97V).
Was mich aber stutzig macht: Bei geöffnetem(!) Schalter hab ich noch einen Potential-Unterschied von ~ 0,25V
Gemessen direkt nach dem Schalter (GND-Leitung) also vor jeglichen Verbrauchern gegenüber der Positiven Leitung auch vor jeglichem Verbraucher...
Kommt das von den Kondensatoren, die sich minimal aufladen/noch aufgeladen sind :?: :?: :?:
wird wahrscheinlich daran liegen, dass der Kondensator immer etwas geladen ist. Diese Ladung wird aber auch sehr bald verschwinden.
jon
Ok hat sich bestätigt waren nur die kondensatoren. Spannung war während den 10min auf 0,03V abgefallen. Eben nochmal kurz angeschaltet und gleich gemessen und ich konnte der Spannung beim abfallen zusehen ;)
