So Dirk, war neugierig und habe die Uhr doch schon heute aufgebaut.
"aktiv low" ist klar,Zitat:
Funktioniert allerdings nicht wie erwartet, wie ist in der Beschreibung folgendes zu verstehen ?
Ein DCF-Empfänger (z.B. CONRAD 641138) muss an Pind.6 angeschlossen werden (Ausgang: "activ low" oder invertiert)
aber oder invertiert heisst oder high, also Pegel egal, der Dekoder stellt sich drauf ein.
Naja egal, ich habe "aktiv low" angeschlossen und an PD5 blinkt es,
allerdigs setzt es mal nach 7, mal nach 8, mal nach 15 Sekunden aus,
dann fehlt ein Blinkimpuls.
Bit 0 = 15. Impuls erreicht ist unwichtig, wenn überhaupt, dann 20. Impuls,Zitat:
1. Der komplette DCF-Status wurde auf PortB gespiegelt, so dass du dort 8 LEDs anschließen kannst.
Bit 0: 15. Impuls erreicht
Bit 1: Minutenparität OK
Bit 2: Stundenparität OK
Bit 3: Parität OK
Bit 4: 58 Impulse empfangen
Bit 5: Uhrzeit nach DCF gestellt
Bit 6: Datum nach DCF gestellt
Bit 7: DCF-Decoder EIN
LEDs bitte gegen Masse anschließen.
Bit 1: Minutenparität OK ist unwichtig, will ja genaue Zeit und Datum,
Bit 2: Stundenparität OK ebenfalls unwichtig, " " "
Bit 3: Parität OK ist unwichtig,
Bit 4: 58 Impulse empfangen ist unwichtig,
Bit 5: Uhrzeit nach DCF gestellt ist unwichtig,
Bit 6: Datum nach DCF gestellt ist unwichtig,
Bit 7: DCF-Decoder EIN na ja, sollte wohl immer ein sein.
Ich habe die LED's an Port D gegen Gnd angeschaltet und sofort nach dem einschalten sindZitat:
Würdest du mir sagen, ob das so funktioniert?
Bit 5: Uhrzeit nach DCF gestellt *** LED ist an ***
Bit 6: Datum nach DCF gestellt *** LED ist an ***
* * * * * * * * * das ist falsch * * * * * * * * *
Hinzu kommt das ungleichmäßige blinken der LED an PD5
Noch zu meinen obigen "ist unwichtig",
für die Auswertung -also innerhalb des Dekoders- sind Parität usw. schon wichtig.
Aber eine gültige Uhrzeit, was soll ich damit anfangen wenn z.B. das Datum ungültig ist?
Dran glauben oder nicht ?, ich würde es nicht glauben und ist somit eine unnütze Information.
Das Gleiche gilt für "gültiges Datum".
Also wirklich wichtig ist nur eine klare Aussage wie
das komplette gerade empfangene Zeittelegramm ist gültig
und passt zu der in der vorherigen Minute empfangenen Information (Plausibilität).
D.h. aber auch, eine gültige Datum/Zeit Information ist frühestens nach 2 Minuten verfügbar.
Leider ist ohne Quelltext Glauben angesagt und evtl. Fehler können nur an einer Stelle (von ein Mann) beseitigt werden.
Da werde ich mich wohl selbst ans Werk machen müssen um meine Wünsche umzusetzen.
Danke für die Mühe, Carlo
