Zum Fixieren nutr ganz gewöhnliches Lot.
Danach Fluxer drauf und die Seiten Abziehen.
Sehe ich das in dem Video richtig, dass das Fixieren ganz ohne Lötzinn passiert (also nur mit dem Löthonig)?
Das sieht nur scheinbar so aus.
In der Tat ist an der Lötsüitze etwas lot was dann abfließ und eine leichte Verbindung bildet.
Je nachdem ob Pads und Beinchen des Chips Chemisch verzinnt sind oder nicht ist auch dort noch eine gewisse Menge vorhanden.
Löthonig alleine kann das nicht.
Nein,Zitat:
Zitat von Ratber
das sind keine Ableitbleche.
Es ist ein Metall, welches kein Lot annimmt.
Somit kann man die Entlötklinge zwischen Pad und Pin durchh das flüssige Lot schieben ohne dass diese nach dem erkalten noch "irgendwie irgendwo irgendwann" anhaften. Dan Bauteil kann einfach abgelöst werden, wenn alle Pins vom Pad getrennt sind.
Wir reden aneinander vorbei.
Mit Ableitbleche meine ich die vielzahl an Trichtern,Kanälen und sonstigen Konstruktionen um beim Ablöten einer Schaltung den Ort des Wirkens zu begrenzen und andere Bauteile zu schonen.
Im Einfachen Fall ein Blechtrichter mit passenden Abmessungen der zb. über ein QFP kommt um es auszulöten.
Die Klinge die du verwendest nutze ich nicht.
auf der Arbeit ist se Verboten (Gefahr der Beschädigung der Pads) und Privat habe ich andere Kniffe zum Entlöten.
Um wieder zurück zu dem chip zu kommen. Er scheint gar nicht ma so uninterresant zu sein. ICh hab das Datenblat zwar nur überflogen, aber so wie ich es verstanden habe, kann man damit ein videosignal digitalisieren und die Nichtbildbereiche werden weggeschnitten.
Schreib auf jeden Fall mal was darüber wie man den einsetzten kann. Ich bin auch am überlegen ob man so einen nicht mit auf das Etraxfsboard packen könnte und so die resourcenfressende Webcam weglassen kann
