CMOS Schaltkreise dürfen keine offenen Eingänge (nicht Ausgänge!)Zitat:
Also die restlichen ein/ausgänge des 74HC32 sind niergenst belegt!
haben. Es kann sonst passieren, dass die hochohmigen Eingänge floaten, d.h. sich irgendwelche Spannungen einfangen und am IC die eigenartigsten Effekte (bis hin zum Kurzschluss, sofern beide Transistoren bei VCC/2 gleichzeitig leiten) auslösen.
Aus diesem Grund müssen unbenutzte Eingänge immer auf einem festen Pegel liegen. Sofern das ganze Gatter unbenutzt ist, ist der Pegel eigentlich egal, wenn das Gatter benutzt wird, muss man den Pegel so wählen, dass die Funktion erhalten bleibt. Also bei einem NAND den freien Eingang auf VCC, bei einem NOR den freien Eingang auf GND. Andere Gatter dann entsprechend.
HTH und Viele Grüße
Jörg
