dann auch gleich einen neuen Elko erwerben. Die Chance, dass er nach dem Verpolen hin ist, ist ziemlich groß...
CU, Robin
CU, Robin
Neuer Elko ist da, ich habe nur die seltsame Problematik, dass die Löchchen nicht mehr frei werden. Wenn ich das gelöst habe, werde ich mal schauen, ob der IR Transreciefer funktioniert (sollte er dann) und werde mal Neue Batterien in den ASURO stecken.
Aber schonmal danke für die vielen Tipps und die Hilfe
Morgen,
Ich hab ein ähnliches Problem.
Und das ist folgendes. Beim flashen krieg ich immer die Fehlermeldung
Das ist mein bisher bestes ergebniss :-kZitat:
Open COM1 --> OK !
Bulding RAM --> OK !
Connect to ASURO --> OK !
Sending Page 000 of 024 --> ccccccc flashed !
Sending Page 001 of 024 --> cccccccccc
TIMEOUT !
ASURO dead --> FLASH damaged !!
Meisst kommt die Meldung schon bei Seite 1.
Aber wieso??
Ich hab eine Spannung von 6.1V im Bettrieb gemessen.
Ich bin langsam echt am verzweifeln
6.1V???
ATMega8(L) ist spezifiziert bis max 5.5V.
Hm, aber meine billig normal 1.5V Batterien mal 4 ergeben halt 6V+/-
die 0.1 wird an der Messtoleranz liegen.
hab heut morgen 10 seiten geschafft!! einmal und dann nur noch 1 oder 2.....
sol ich die Batterien etwas enteleeren?
Quatsch, wie kommst Du jetzt drauf?Zitat:
meinst Du wozu der Jumper beim Asuro da ist?
Wenn Du Batterien benutzt soll de draußen bleiben!
Dann hängt eine Diode in Reihe zu Spannungsversorgung, auf der 0,7V abfallen,
womit der Mega8 nur 5,3 V bekommt.
Gruß Sebastian
@hosti,
Welche asuroflash version hast Du denn?
Ich habe hier Berichte gelesen, wo die neuere Version 1.4 glaube ich geholfen haben soll,
schau mal auf der HP von arexx nach und veruche es damit.
Und besorg Dir ein paar Akkus, die sind zwar was teurer als Batterien, aber auf die dauer doch billiger.
Gruß Sebastian
Danke danke danke, an der v. 1.2 ist es gescheiter :)Zitat:
Zitat von izaseba
Nu, also bei mir sind auch ein paar wiederstände falsch eingebaut. asuro ist gott sei dank nicht beschädigt, ich werde nun die wiederstände richtig einbauen und mir nen atmel isp baun. dann sollte es gehen, denn die ir-led oder ienr der empfänger ist evtl defekt.
Bedenke, dann brauchst Du entweder einen Neuen Mega8 oder einen ParallelprogrammerZitat:
um die isp wieder zu aktivieren
Gruß Sebastian
