Das ist so allgemein sicher nicht leicht zu beantworten, wenn es sich nicht um Pre Engineered Metal Buildings handelt, da ist es schwierig mit FETs,Zitat:
hast du ne ahnung warum das die fet's aushalten
das behieht sich natüerlich af mien problem mit der PEM
dann eher bei den Brennstoffzellen: Wo hast Du die FETs denn angeschlossen? Von links kommt der Wasserstoff von rechts oben der Sauerstoff, die elekrischen Ausgänge sind unten, wo das Glühbirnensymbol ist. Mit dem Wasser unten rechts sollen sie natürlich nicht in Berührung kommen.Zitat:
PEM Buildings - Pre Engineered Metal Buildings - Österreich Europa
PEM steht für Pre Engineered Metal. Das Unternehmen ist in Zentraleurop tätig und fertigt schlüsselfertige Industrie- und Gewerbebauten in Stahlbauweise www.pembuildings.com/
Zitat:
SERC: The PEM Fuel Cell Animation
Schatz Energy Research Center. The Proton Exchange Membrane Fuel Cell Animation.
This animation shows the process that goes on inside an individual fuel cell. www.humboldt.edu/~serc/animation.html
