Zitat:
Zitat von Bernd_Stein;653313
Werde später den 1k parallel zum verbauten 4k7 löten um da Gewissheit zu haben.
Hatte übrigens schon mal ein Problem mit dem MELZI-Board :
[URL
https://www.mikrocontroller.net/topic/460247?goto=5899121#5883076[/URL]
Ja, es kommt meistens anders als man denkt.
Da ich damals dass im µC.net beschriebene Problem hatte, bestellte ich mir ein neues Board, was gestern ankam.
Dummerweise war dort Repetier in der Version 0.91 drauf.
Anhang 34279
Anders gesehen schein ich jetzt den Fehler beim Vergleichen ( Verify ) gefunden zu haben. Es liegt wohl daran, dass die SD-Karte gesteckt ist. Übrigens stört der Pullup-Widerstandswert am Resetpin von 1k des R26 auf dem neuen Board überhaupt nicht.
Aber weil es auch hin und wieder andere Probleme beim Flashen gibt gehe ich so vor :
SD-Karte raus.
Board kurzzeitig spannungslos machen.
Danach AVRISP mkII aufstecken und flashen.
Und noch was im AS7 kann man unter Device programming das Häkchen bei Erase device before programming setzen, was ich nur empfehlen kann, da es recht zügig geht und Probleme verhindert.
Als weiteres habe ich noch dass FUSE-High-Bit EESAVE aktiviert, damit nicht jedesmal beim Flashen meine Einstellungen verloren gehen. Außerdem habe ich den Bootsektor auf 512 und Adresse $FE00 verändert, weil es zu Anfang mit dem neuen Board auch Probleme beim Flashen gab und ich dachte, wenn der Flash schon zu 96% voll ist, dann stört wahrscheinlich dieser vorher größere, reservierte Bootbereich.
Somit sehen die FUSE-Einstellungen jetzt so aus :
$FF, $D7, $DE
Bernd_Stein
