Hallo zusammen,
interessante Diskussion, die hier losgebrochen ist. :-)
Aber zum Thema: Danke Siro für die Aufklärung. Den ASM-Code habe ich nun auch ausgeben und so halbwegs nachvollziehen können. Im nächsten Schritt wollte ich mich natürlich daran machen, einige Zeilen auszusparen, um zu schauen, auf welche er womöglich sogar verzichten könnte. So hatte ich versucht, Teile des C-Codes durch asm("...") zu ersetzen. Allerdings klappte das nicht so, da ich versucht hatte, es genauso anzuordnen, wie in der listing.disasm. Das bedeutet aber, dass Befehle zwischen void interrupt isr(void) und der "geschweiften Klammer auf" stehen. Das hat dem Compiler erstmal nicht so gefallen.
Aber ich habe festgestellt, wenn die Befehle dann nach der geschweiften Klammer eingefügt sind, nimmt mein Zeitverzug (immernoch der provisorische INT0-Auslöser) von 11µs auf 25µs zu. Das scheint also schon alles Hand und Fuß zu haben.
Das bringt mich natürlich dazu, das erstmal so zu akzeptieren und ich muss mal drüber nachdenken, wie ich es schaffe, damit umzugehen.
Ursprünglich war mein Ziel, dass ich ein Address-Byte über SPI übertrage und der gleich anschließend eine Antwort (z.B. Wert einer Variable) übersendet. Bei einem SCLK-Takt von 1MHz und diesem verspäteten Interrupt, wo dann SSPBUF gleich den zu übertragenden Wert der Variable hätte rein bekommen sollen, klappt das natürlich nicht. Jetzt muss ich womöglich mehrere Variablen-Anfragen verschachteln. Also so in etwa:
1. SS & SCLK aktiv, 1Byte-Adresse1 MOSI; MISO nichts
<mehr oder weniger pause>
2. SS & SCLK aktiv, 1Byte-Adresse2 MOSI; MISO Variable von Adresse 1
3. SS & SCLK aktiv, 1Byte-Adresse3 MOSI; MISO Variable von Adresse 2
N. SS & SCLK aktiv, 1Byte-AdresseN MOSI; MISO Variable von Adresse N-1
N+1. SS & SCLK aktiv, 1Byte Dummy MOSI; MISO Variable von Adresse N
Dieses Vorgehen wäre zwar möglich, ist aber genau dann unschön, wenn der Master auf Adressen schreiben möchte. Dann würde der µC es nicht schaffen nach der Bekanntgabe der Adresse rechtzeitig den SSPBUF leer zu machen, ehe dann auch gleich das Schreibbyte übertragen wird.
Vielleicht wäre es hier geschickter, den Master anzufassen und (bei der Kommunikation mit dem PIC18 ) eine definierte Pause zwischen dem Adress-Byte und dem Read- oder Write-Byte zu machen.
Grüß,
NRicola
