das hättest du aber schreiben müssen!Zitat:
ich habe es natürlich an zwei verschiedenen adaptern (0x27 und 0x3F) und das nacheinander bzw. getrennt getestet
wieso? du hast es doch oben schon selber so gemacht - nimm einfach die richtige:Zitat:
eine idee zu "0x"?
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Hex-und Dezimal-Schreibweise (0x3F oder 63) sind aber nur formatierte Textstring-Schreibweisen ein-und derselben Zahl, du kannst sie schreiben wie du willst, dem Programm ist es egal.
Damit er weiß, wenn du eine Hex-Schreibweise verwendest, musst du eben 0x davor schreiben, machst du es nicht, weiß er dass eine Dezimalschreibweise gemeint ist. Die Zahl an sich wäre in einer Variablen aber immer identisch (binär) kodiert.
Eine Variable kannst du in der globalen Instantiierung allerdings nicht einsetzen, daher musst du immer beide LCD-Instanzen definieren und alle lcd-print etc. doppelt schreiben (wobei dann ein LCD von beiden unbenutzt ist und dessen Lese/Schreibvorgänge jeweils im Nirwana enden)
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
