Ich habe jetzt in den Unterlagendes des AD595AQ speziell nichts dazu gefunden, aber wenn man die Schaltungen aus Sicht der Versorgungsspannung betrachtet dann ist das letzte Glied vor dem Verbraucher mindestens ein derartiger Kondensator.
Es ist eine Schaltung die mit kleinen Signalen arbeitet und die über Leitungen mit Spannung versorgt wird.
Setze mindestens einen für die Schltung rein, schaden kann er nicht.
Alles klar! Danke für den Hinweis!
Werde dann pro IC einen 100nF Kerko einplanen.
Philipp
Die fertige Schaltung sieht auf dem Breadboard dann so aus
Die ICs sollen in passende Sockel verbaut werden und die Anordnung wird sich auch noch ändern, um die Anschlussklemmen näher an die entsprechenden Pins am AD595 zu rücken.
Danke für eure Hilfe!
Philipp
