Ja genau ich hatte ja auch vor Akkus zu entladen bzw. auch Netzteile also kleine Netzteile auf max. Belastung zu prüfen.
und wie du vorhin auch geschrieben hattest, würde ich an den beiden Emittern ein Schalter mit Widerstände einbauen um die Transen nicht zu überlasten ;).
Ja mir geht es ja um mein kleines Netzteil, was ich an meine Solaranlage angeschlossen habe und wenn ich z.b. immer so ne Sicherung tauschen muss nur weil die durchgebrannt ist hab ich keine richtige Lust dazu das immer zu machen.
Aber Danke trotzdem für den Link, solche Sicherungen könnte ich nachträglich einbauen:
http://www.reichelt.de/Rueckstellend...T11-211+4%2C0A
Meine Frage währe ja auch noch ob die mit 15V genauso funktioniert wie 48V oder 230V?
aber ich denke schon oder?
Du kannst die Polyfuse bei jeder Spannung verwenden, solange die Spannung, die darauf (bzw im Datenblatt) angegeben ist, nicht überschritten wird. Ausschlaggebend ist der Strom.
MfG Hannes
Jo Danke für die Info ;).
