Hallo Hannes, der Treiber ist beim EINschalten der Motorspannung zerstört worden. Aber - wo du das schreibst, kommt mir noch ein Gedanke:
Ich habe das Einschalten der Motorspannung (geliefert von Labornetzteil) mit einer Krokoklemme besorgt. Die Ansteuerung des Treibers und die Logikspannung des Treibers war da schon aktiv.
Das dürfte odentlich geprellt haben. Dh. der Motor wurde schon bestromt, dann wurde durch das Prellen die Verbindung wieder unterbrochen. Der Motorstrom musste sich schnell abbauen, durch die Freilaufdioden im Treiber wurde die Selbstinduktionsspannung wie geplant in die Motor-Versorgungsspannungsschiene zurückgeführt - nur - dort war wegen der prellendne Klemme nichts mehr, das die Energie der Motorspule aufnehmen konnte => stark erhöht Spannung auf der Motor-Versorgungsspannungsschiene => Treiber defekt.
Das könnte es erklären!
viele Grüße
snafu
Hier ein weiteres Testvideo:
https://youtu.be/gj6f6HSrHc4
