Hi commander7,
vergiß es da bei einem ATX-Netzteil die 3,3V die Hauptspannung ist wird auch nur auf diese , über die primär PWM-Frequenz, geregelt d.h. Du benötigst an der 3,3V-Schiene 1. eine Mindestlast von Imax/20 und muß 2. dafür Sorge tragen das bei höherer Last auf den 5V die Last auf 3,3V auch höher wird damit Dir die Spannung auf 5V nicht zusammenbricht. Mit einem AT-Netzteil bist Du da besser bedient da das auf 5V regelt. Nachteil Du solltest die 12V mit einer Mindestlast von 1,5 bis 2,0A belegen (z.B. Halogenglühlamoe 20W) damit das Netzteil bei Nulllast nicht stirbt.
Gruß Hartmut
