Ob eine Tauchpumpe geeignet ist hängt von den Gegebenheiten ab (habe ich aber schon oben geschrieben).
Mein Bruder wohnt direkt an der Mur (Fluss). Bei Hochwasser gibt es manchmal Wasser im Keller, das wurde beim Umbau des Hauses (letztes Jahr) bedacht. Im Keller wurde ein leichtes Gefälle eingebaut, das zu einem Loch/Senke führt. In diese Senke (ca. 20 x 20cm und 30cm Tief) wird die Pumpe gestellt. Aktuell wird jedoch eine vorhandene Pumpe mit Schlauch verwendet (ist eine Kreiselpumpe mit Druckschalter und Trockenlaufschutz). Die Steckdose für die Pumpe ist an der Decke montiert und eigens abgesichert (damit man den gesamten Keller bis auf die Steckdose abschalten kann).
Den Rest vom Wasser das überbleibt (der Boden hat leichte Unebenheiten) wird mit einem Nasssauger aufgesaugt.
MfG Hannes
