[Glaskugel]
Was heißt "Normalprogramm?
[/Glaskugel]
Das einzige was feststeht ist, dass die Variable E beim ersten Tastendruck auf 1 gesetzt wird, und damit alle weiteren Tastendrucke blockiert sind, weil sie nirgendwo mehr auf 0 zurückgesetzt hat.
Also Danke Sauerbruch für die hilfe :D
i wie hab ich das ganz durch probieren alleine hinbekommen :D die zipps waren trotzdem gut :D
hier jetzt mein endcode vill kannst du ja dann verstehen was ich vorhatte :D
PHP-Code:
$regfile "m168def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Pinc.5 = Input
Config Pind.2 = Input
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output
Motor1 Alias Portb.1
Motor2 Alias Portb.2
Motor3 Alias Portd.5
Motor4 Alias Portd.6
Freischalten Alias Portd.7
Pind.2 = 1
Enable Interrupts
Enable Pcint1
Enable Int0
On Pcint1 Pwm1
On Int0 Pwm2
Config Int0 = Falling
Pcmsk1 = &B11111111
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8
'Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
$eeprom 'EEprom beschreiben
Label1:
Data 128 , 192 , 64
$data
Dim M As Byte
Dim N As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
M = 0
N = 0
X = 0
Y = 0
E = 0
Readeeprom A , M 'Auslesen der Daten aus dem EEprom und anschließende Ausgabe
Compare1b = A
Freischalten = 1
Pwm1:
If Pinc.0 = 0 Then
M = 2
N = 2
E = 1
End If
If Pinc.1 = 0 Then
M = 1
N = 1
E = 1
End If
If Pinc.2 = 0 Then
X = 2
Y = 1
E = 1
End If
If Pinc.3 = 0 Then
M = 2
N = 1
E = 1
End If
If Pinc.4 = 0 Then
M = 1
N = 2
E = 1
End If
If Pinc.5 = 0 Then
X = 1
Y = 2
E = 1
End If
Return
Pwm2:
M = 0
N = 0
X = 0
Y = 0
Return
End
Lg der Balu
Na, super!
Dan kannste ja noch alle Zeilen rausschmeißen, in denen die Variable "E" vorkommt (schadet zwar nicht, aber wegen der Übersichtlichkeit) :-)
Und Pind.2=1 ist glaube ich auch nur ein "Verwirrer"...
Viel Erfolg noch beim Ausbau auf 4 Taster :-)
