Ich musste noch eine Schaltung aufbauen und praktisch ausprobieren, weil alle bisherige meine Anforderungen auf Strombegrenzung beim Laden des leeren Akkus (auf 75 mA) und niedrigen Spannungsabfall bei geringem Ladestrom (um 300 µA) nicht erfühlt haben. Mein Fehler war, dass ich den Transistor T1 sowohl als Konstantstromquelle (KSQ) und als gesättigten Schalter verwenden wollte, was natürlich gleichzeitig unmöglich ist.
R1 47 D R6 5R6
___ T1 ___
+->>-|_*_|-+-- ---->S----+---------+-|___|-<<-+
+| 0,5W | v / | | |
| | | | |*|R4 - Akku | |RL
|SC | .-. .-. T3 | |5M6 ---(Li-Po) | |(Last)
| | R2| | | |R3 '-' |- '-'
'---' 10M| | | |1M D | | |
+->>-+ | | | ->||G | | GND |
=== +-| T2 | |S | | --- C GND
GND | |> | | R5| | --- 10n
| | | | 10M'-' | T1 = BC516 (ß=~150 000)
SC = Solarzelle | === | === === === T2 = BC546A (ß=~90)
| GND | GND GND GND
D = 1N5817 +------+ T3 = IRFU120N (UGSth=~3V)
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
In der hoffentlich letzter Schaltug habe ich R1 als Strombegrenzung und T1 als gesättigten Schalter verwendet. Jetzt beträgt bei 7V aus SC der Ladestrom bei Akkuspannung 3V max. 75 mA und der Spannungsabfall auf R1 + T1 + D bei Ladestrom 300 µA um 0,75 V. Dazu wurde ich gezwungen, als ich bemerkt habe, dass ich die SC nicht "kurzschliessen" darf, weil sie beim vollem Akku noch einen Goldcup für Antrieb meines Spielzeugs laden soll. Diese Schutzschaltung wegen niedrigen Spannungsabfall eignet sich zum Laden von Li-Po's mit 5V z.B. aus USB.
WARNUNG: Die Schaltung schutzt nicht vor Tiefentladung des Akkus und eignet sich nur als Lader !!!
Die Löchrasterplatine mit Anschlussbuchse ca. 8x8 mm drauf ist jetzt grösser 11x37 mm (4x14 Löcher), wegen R1 mit 0,5 W, jedoch nicht viel breiter, als der Akku selbst. Solche Schutzschaltung eignet sich nach anpassen des Ladestroms und der Schlussladespannung auch für andere Akkutypen z.B. Li-Ion, usw.
Wenn jemand eine fertige stromsparsame Schutzschaltung hat, kann die zu große Ströme für vorhandenen Li-Po mit Widerstanden verringern, wie in folgender Skizze:
Last A
| | R2
D R1 '-'
___ | .----. SC = Solarzelle
+->S-|___|-+-| |--+
| | | | D = Schottky Diode
|SC | | SS | - Li-Po R1 = Ladestrombegrenzung
'---' | | --- 3,7V
| | | |- R2 = Entladestrombegrenzung
'----' SS = Schutzschaltung
Zuletzt habe ich mir bei ebay ein paar billigen Schutzschaltungen um 1$/St. ( http://www.ebay.de/itm/221214647149?...84.m1439.l2648 ) mit folgenden Parameter gekauft, weil ich meistens ungeschützte Li-Pos habe:
Model No : 1S PCM
Package list: 10 Pcs
Condition: Brand New
Brand: FMA
Current Limit: 2A Cont.
V(P+~P-): Output 2,5V - 4,2V
V(B+~B-): 3,7V
P+: Input/Output +
P-: Input/Output -
B+: Battery +
B-: Battery -
Its main function to battery are:
1. Over charge protection;
2. Over discharge protection;
3. Short circuit protection;
4. Over current protection;
5. Reverse charge protection;
6. Over heat protection.
Specifications
1. Voltage
Charging voltage 4,2V
Balance voltage for single cell N/A
2. Current
Balance current for single cell N/A
Current consumption 10µA
Maximal continuous charging current 3A
Maximal continuous Discharging current 3A
3. Over charge Protection
Over charge detection voltage 4,325 ±0,025V
Over charge detection delay time 0,96S — 1,4S
Over charge release voltage 4,075 ±0,025V
4. Over discharge protection
Over discharge detection voltage 2,50 ±0,05V
Over discharge detection delay time 115mS — 173mS
Over discharge release voltage 2,9 ±0,05V
5. Over current protection
Over current detection voltage 150 ±15mv
Over current detection current 4,5 ±1A
Detection delay time 7,2ms — 11ms
Release condition Cut load
6. Short Circuit protection
Detection condition Exterior short circuit
Detection delay time 200 - 500us
7. Resistance Protection circuitry(MOSFET) 50mΩ
8. Temperature Operating Temperature Range -40 - +85°
Storage Temperature Range -40 - +125°
Ich hoffe, dass die vorherige Schaltungen auch für andere Zwecke hilfreich seien könnten. :D
