Können Interrupts ein Fehlerauslöser sein - evtl. wegen hörerer Priorisierung ?
Zitat:
Zitat von
oberallgeier
Hilft mir doch, danke! ... Eigentlich geht ... nur mit 100 kHz ...
Und bei den vielen Tests der letzten Tage war wohl der eine oder andere seltene Fall dabei, dass sich der Master auch bei 100 kHz aufgehängt hat - oder vom Slave aufgehängt wurde.
Codeschnippsel vom Master - Lesen I2C-Buffer
// Lesen vom Slave ##### mit Änderung/Zusatz
if(!(i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE))) //Slave bereit zum schreiben/lesen?
// Musterzeile vom RN Wissen
// i2c_write(0x00); //Buffer Startadresse zum Auslesen
// i2c_rep_start(SLAVE_ADRESSE+I2C_READ); //Lesen beginnen
i2cdmy = i2c_write(0x00); // Buffer Startadresse 0 zum Auslesen
i2c_stop(); //
i2cdmy = i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_READ); // <<<### Lesen beginnen
////i2cdmy = i2c_rep_start(SLAVE_MoCo+I2C_READ); // <<<### Lesen beginnen
btst1 = i2c_read (ACK); // 1. von 5 Bytes lesen...
Kann das an den Interrupt(s) liegen? Der Master (mega1284) hat einen Timer-Interrupt, 50µs von TIMER2 COMPA, der Slave (mega328) hat ebenfalls Timer-Interrupt, 50µs von TIMER2 COMPA, dazu werden kommen zwei extINT0 und ~1 von den Encodern, evtl. noch andere Interrupts. Der TIMER2 COMPA ist mit Vector 8 resp. 10 relativ hoch priorisiert, die extINT mit 2 bzw. 3 sehr hoch - dagegen ist der TWI mit vector 25 resp. 27 weit unten. Nun soll natürlich eine IRS immer warten, bis die laufende fertig ist - ich lasse keine nestet Interrupts zu - aber
es könnte Zeitverschiebungen in der I2C - Kommunikation geben. Macht das etwas? Könnte das der Fehler sein?
