Ach übrigens, du scheinst das ganze ja variabel zu programmieren (Wenn man sich mal so die ganzen Define's anschaut)-
Aber in der busy() greifst du trotzdem auf DDRD zu und weißt diesem Register auch noch einen Konkreten Wert zu...
Oh Danke,
werd ich auch noch verbessern, aber mir gehts jetzt weniger um die kompatibilitä etc. sondern, dass es bei mir funktioniert... ;)
Scrat1
Bleibt denn dein Display immernoch schwarz?
Bei meinem war's glaub ich so, dass es solange schwarz war, bis es initalisiert wurde...
Da deine delay Funktion aber jetzt richtig arbeiten sollte, kann es dann ja egtl nur an der busy liegen.
Kannst du mal nen Link zu deinem Datasheet posten, bzw den Namen deines Displays?
Bei mir war das damals so, dass das Display in irgend nem Befehl an irgend nem Pin anders initalisiert wurde, als ich's in den Tutorials gelesen habe...
Da hab ich auch sehr lange nach Fehlern gesucht...
jo es bleiben 2 schwarze Balken.
ich hab das Display bei Ebay ersteigert in der Beschreibung heißtes:
aber das Display funktioniert ja mit Peter Fleury's Library: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/Zitat:
Ihr bietet auf ein sehr gut ablesbares (grosser bereich des "Sichtwinkels"), 4-Zeiliges Display der Marke HYUNDAI HB16401 (16 Zeichen pro Zeile), mit Controller HD44780 (bzw. kompatibel) für "Standard" 14-pin Anschluss. Das Display lässt sich hervorragend mit LCD-Programmen wie "LCD-STUDIO" o.Ä. ansteuern, um z.B Systeminformationen des PC abzufragen, Temperatur, Speicherplatz auf HD, MP3-Player-Anzeige, usw...
Maße des Displays: Gesamt= 87x60mm / Aktive Fläche= 61x25mm
Das LC-Display hat keine Hintergrundbeleuchtung und wird ohne Anschlusskabel geliefert.
naja isch schau mir nochmal die Busy Funktion an...
Scrat1
Also,
ich hab jetzt noch n Fehler gefunden (bei der busy-funktion). Und zwar hab ich da den Eingang nicht mehr auf Ausgang zurückgesetzt.
Dann hab ich noch gesehen, dass ich öfters das busy-flag abfragen muss.
und noch einen weiteren initialisierungsteil einbauen muss.
Code sieht jetzt so aus:
was bei dem Display jetzt neuerdings passiert ist, dass nicht mehr nur 2 Balken schwarz sind, sondern, dass bei Zeile 2 und 4 die oberen drei Pixel Reihen auch schwarz sind.Code:#include <avr/io.h>
#define LCD_PORT PORTD
#define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT PORTB
#define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT
#define LCD_RS_PORT LCD_PORT
#define LCD_RW_PORT LCD_PORT
#define LCD_E_PORT LCD_PORT
#define LCD_RS 4
#define LCD_RW 5
#define LCD_E 6
#define DB0 7
#define DB1 0
#define DB2 2
#define DB3 3
#define Ende all_low(); //WELCHES NUN all_low MEINS all_high PETER FLEURY'S
void toggle_e(void)
LCD_E_PORT |= (1 << LCD_E);
asm volatile ("rjmp 1f\n 1:"); //warte 500ns 0,543 us
LCD_E_PORT &=~(1 << LCD_E);
void all_high(void)
LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0);
LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1);
LCD_DATA2_PORT |= _BV(DB2);
LCD_DATA3_PORT |= _BV(DB3);
void all_low(void)
LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3);
LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2);
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);
LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
void delay(unsigned long count)
long i;
for(i=0;count>i;i++)
asm volatile ("rjmp 1f\n 1:"); //warte 500ns 0,543 us // also 1 us
void busy(void)
LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS);
DDRD = 0xF7; //PD3 als Eingang definieren 0b11110111
LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E); // LCD_E auf high
while(PIND & (1<<DB3)) {} // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf 0
LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E); // LCD_E auf low
DDRD = 0xFF; //und alles auf Ausgang natürlich
int
main(void)
/* write data (RS=1, RW=0) */
/* write instruction (RS=0, RW=0) */
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
delay(20000); //warte 20 ms (20000us)
LCD_DATA1_PORT |= (1<<DB1);
LCD_DATA0_PORT |= (1<<DB0);
toggle_e();
delay(5000); //mehr als 4,1 ms warten (4992)
toggle_e();
delay(200); // es muss mehr als 100 us gewartet werden
toggle_e();
LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); //LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
//PORTD = 0x20>>4; //entspricht 0b00100000
toggle_e();
delay(100); //mehr als 100us warten
busy();
LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW); //Daten als Befehl zu deuten sind. Dies erfolgt durch RS=0 und RW=0
//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst.
LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3); //0
LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2); //0
LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1); //1 -> high nibble 0b0010 (36) von 40
LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); //0
// macht insgesamt 4 + 36 = 40 -> 0x28
toggle_e();
LCD_DATA2_PORT |= _BV(DB2); //1
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0bxxxx0100 (4) von 40
toggle_e();
//In diesem Fall ist data = 0x28, wie es bereits oben erwähnt wurde.
//Dann werden alle Datenpins wieder auf logisch '0' gesetzt.
Ende
// Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden. Dies erfolgt durch das Senden von 0x08 (vgl. Datenblatt).
// Das Senden erfolgt analog zu der obigen Erklärung (dort war es 0x28 für den 4-Bit-Modus).
// Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden (vgl. Datenblatt).
// Zu guter letzt muss noch der Start-Modus (entry mode) definiert werden.
// Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst. (s.u.)
busy();
delay(100);
//0x08 <- Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden.
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0b0000 (0) von 8
// macht insgesamt 0 + 8 = 8 -> 0x08
toggle_e();
LCD_DATA3_PORT |= _BV(DB3); //1
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0bxxxx1000 (8) von 8
toggle_e();
Ende
busy();
delay(100);
//Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0b0000 (0) von 1
// macht insgesamt 0 + 1 = 1 -> 0x01
toggle_e();
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0bxxxx0001 (1) von 1
LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0); //1
toggle_e();
Ende
busy();
delay(100);
//Hier soll das Display set entry mode DB1 und DB2
LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0b0000 (0) von 12
// macht insgesamt 0 + 12 = 12 -> 0x0c
toggle_e();
//LCD_DATA3_PORT = _BV(DB3); //0
//LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1); //0 -> high nibble 0bxxxx1100 (12) von 12
toggle_e();
Ende
busy();
delay(100);
//Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
toggle_e();
LCD_DATA3_PORT |= _BV(DB3); //0
toggle_e();
Ende
delay(100);
//////////////////////INITIALIESIERUNG ABGESCHLOSSEN///////////
//CLRSCR
busy();
delay(100);
toggle_e();
toggle_e();
Ende
//Das Schreiben von Daten auf dem Display funktioniert mit
//den bereits oben angeführten Befehlen. RS muss auf H-Pegel sein, R/W auf Low.
LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS);
LCD_RW_PORT &= ~(1 << LCD_RW); // LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
toggle_e();
//0010 0001=!
delay(100);
busy();
toggle_e();
toggle_e();
Das ist aber nur sichtbar wenn man den Kontrast sehr sehr dunkel dreht.
Das gewünschte Zeichen wird aber nicht ausgegeben.
Scrat1
Lass die Busy Abfrage erstmal ganz raus und setze entsprechende Delays.
Kannst du später immer noch anpassen. Simuliere das ganze und schau dir alle Pins genau an.
Wieso sind deine DatenPins so wild belegt. Besteht nicht die Möglichkeit, die DB0 bis DB 3 schön auf einen Port zu legen ?
Vereinfacht die Sache am Anfang.
MFG
Dieter
Also habs jetzt geschafft 2 Sachen waren zu machen:
1. 0x28 = 40 = 0b0010 1000 und nicht 0b0010 0100 !!
2. Entry Mode musste noch gesetzt werden 0b0000 0111
jetzt sieht der Code so aus:
leider funktioniert die Busi funktion noch nicht. Naja das werd ich noch hinbekommen, aber wenn jemand schon den Fehler sieht, kann er ihn ruhig sagen ;)Code:#include <avr/io.h>
#define LCD_RS 4
#define LCD_RW 5
#define LCD_E 6
#define DB0 7
#define DB1 0
#define DB2 2
#define DB3 3
#define busy delay(500); //busi();
void toggle_e(void)
LCD_E_PORT |= (1 << LCD_E); //LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E);
LCD_E_PORT &=~(1 << LCD_E); //LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E);
void all_high(void)
void all_low(void)
long i;
void busi(void)
//char dataH;
//char dataL;
//DDRD &= ~(1 << LCD_E);
do{
__asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); //delay (500ns)
dataH = PIND; //zuerst hohes Nibble lesen
dataL = PIND; //lese niederes Nibble
//Dieser Code liest neben dem Busy-Flag gleich noch den Adresszähler aus
}while(dataH & (1<<DB3));
while(PIND & (1<<DB3)) {asm volatile ("nop");} // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf 0
int
main(void)
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
all_low();
toggle_e();
toggle_e();
toggle_e();
LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); // des muss genommen werden, weil ich ja 0b0010 0000 haben will und oben ist 0b0011 0000 also DB0 löschen!!!!
toggle_e();
busy//();
//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst. 0x28 = Function set
// macht insgesamt 8 + 32 = 40 -> 0x28
toggle_e();
toggle_e();
Ende
busy//();
delay(100);
toggle_e();
toggle_e();
Ende
// jetzt kommt lcd_clrscr und set_entry_mode
busy//();
delay(100);
toggle_e();
toggle_e();
Ende
// was soll des sein ? 0b0000 0110 ?? aha des isch set entry mode DB1 und DB2
busy//();
delay(100);
toggle_e();
LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1); //1 -> high nibble 0bxxxx1100 (12) von 12
LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0); //1 <- nach datasheet kann aber auch 0 sein
toggle_e();
Ende
busy//();
delay(100);
toggle_e();
toggle_e();
Ende
delay(100);
// ES WIRD Hi ausgegeben!!
toggle_e();
toggle_e();
busy
toggle_e();
toggle_e();
busy
Also Danke nochmals für eure Hilfe!!
Scrat1
hallo, ich möchte am lcd 2x24 ein kommawert einer sinusfunktion ausgeben mit 4 nachkommastellen. wer kann helfen.
mfg pebisoft
