Eine Idee:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'längster Impuls (bei 1 MHZ etwa 1/4 Sekunde) für längere Zeit 16 Bit Timer nehmen
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
Ddrc = &B00001111 'Ausgänge an Port C0-3
Ddrb = 0 'Eingänge an B0-3
Dim Pinb_alt As Byte
End
Timer_irq:
Dim I As Byte
For I = 0 To 3
If Pinb_alt.i <> Pinb.i Then
Set Portc.i
Else
Reset Portc.i
End If
Next I
Pinb_alt = Pinb
Return
Oder für längeren Impuls:
$crystal = 1000000
Const Impulsdauer = 5 '4fache Impulsdauer
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
Dim Zeit(4) As Byte
Dim I As Byte
If Zeit(4) >= 1 Then '>=1 erzeugt kleineren Code als >0...
For I = 0 To 3
If Zeit(i) >= 1 Then
Decr Zeit(i)
End If
If Zeit(i) = 0 Then
Reset Portc.i
Else
Set Portc.i
End If
Zeit(i) = Impulsdauer
End If
Next I
Pinb_alt = Pinb
Zeit(4) = 0
End If
End
Timer_irq:
Incr Zeit(4)
Return
hier mal ein Code für die Interrupts eines Mega88. Da der Change Interrupt nicht zwischen ansteigender und abfallender Flanke unterscheidet, wird einfach der Pegel des Pins im Interrupt abgefragt.
Config Int0 = Change
Config Int1 = Change
On Int0 Int_0
On Int1 Int_1
Int_0: 'A changing Flank was detected from the left Sensor
If Pind.2 = 1 Then 'the rising Flank
'Int0 (PinD.2) ist gerade auf High gesprungen
Else 'the falling Flank
'Int0 (PinD.2) ist gerade auf Low gesprungen
End If
Return
Int_1: 'A changing Flank was detected from the left Sensor
If Pind.3 = 1 Then 'the rising Flank
'Int1 (PinD.3) ist gerade auf High gesprungen
'Int1 (PinD.3) ist gerade auf Low gesprungen
End If
Return
Gruß Günter
