Zitat:
Zitat von funkheld
Nur mal so - und ganz ohne Schulmeisterei: es gibt Akkus und Primärzellen. Die Letzteren werden meist als Batterien bezeichnet, obwohl eine Batterie im Prinzip erst mehrere, zusammengeschaltete Zellen sind. Du solltest da die korrekte Bezeichnung verwenden, zumal in der BAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG des asuro auf Seite 2 EINDEUTIG von entweder Batterien oder Akkus gesprochen wird.Zitat:
Zitat von funkheld
Das klingt mir schon wieder nach schlappen Zellen - insbesondere nach schlappen Akkus. Ordentliche Akkus AA sollten mehrere Ampere abkönnen, ohne dass die Spannung merklich einbricht. WENN Du mit ordentlichen Akkus Probleme hast, dann dürfte eher eine Kriechstrombrücke oder ein Kurzschluss Schuld sein.Zitat:
Zitat von funkheld
Was ist nun wieder die "Regelungsstelle"? Ist das vor oder hinter dem Spannungsregler? Und wenns vor dem Spannungsregler ist - was solls dann? Der regelt diese Sache dann - das ist ja genau seine Aufgabe. Und wenns nach dem Regler ist - dann ist der eben im Eimer.Zitat:
Zitat von funkheld
