Nö, unerwartet ist das überhaupt nicht.Zitat:
Zitat von s.frings
Es ist ohne weiteres möglich globale Registervariablen zu verwenden.Zitat:
Zitat von s.frings
Das Problem in deinem Code ist, daß das von dir definierte Register nicht global ist. Damit ein Register global ist, müssen
- in allen Module, die die Registervariable verwenden, diese bekannt gemacht werden. Dazu schreibt man die Register-Definition zweckmässigerweise in einen Header
- alle Module, auch die, welche die Variable nicht verwenden, werden mit -ffixed-* übersetzt (gcc). Für eine 16-Bit Registervariable in R2/R3 also -ffixed-2 -ffixed-3. Beachte, daß Bibliotheken nicht mit diesen Schaltern übersetzt wurden. gcc kann alle Register > 2 explizit verwenden, und die Register 0 und 1 verwendet er implizit. Daher kann innerhalb einer Lib-Routine diese Register verwenden.
Um globle Register, die in ISRs verwendet werden, sicher zu verwenden, gibt es also mehrere möglichkeiten:
- Keine Lib-Funktionen verwenden, d.h. keine explizit in die Quelle schreiben.
- Alle explizit aufgerufenen Lib-Funktionen mit SEI/CLI atomar machen
- Eigene Variante der Libs übersetzen mit -ffixed-* wie benötigt
- Verwendung von prologue-saves, epilogue-restores anpassen (libgcc.S anpassen)
- Libs verwenden und sich mit einem grep o.ö. versichern, daß keine der verwendeten Lib-Funktionen auf die Register zugreift.
- Implizit verwendete Lib-Funktionen sollten unkritisch sein. Ausnahme: prologue_saves, epilogue_restores und evtl das setjmp/longjmp-Zeug
Immerhin hast du durch den "Fehler" ein bisschen mehr über die Arbeitsweise eines Compilers gelernt :-)
Übrigens ist es garnicht sooo viel Arbeit, ein eigenes printf zu schreiben.
